| | |-+  Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
Autor Téma: Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?  (Přečteno 26667 krát)
Fuk Tomáš
« Odpověď #18 kdy: 28.10.2009, 10:04 »
To použití kondenzátoru má 2 "mouchy" :
1) Nezajišťuje bezpečné oddělení od sítě - na rozdíl od trafa
2) V případě proražení kondenzátoru je na spotřebiči plné síťové napětí !!
Nejen v případě proražení - v okamžiku zapojování kabelu do zásuvky se na libovolném vodiči kabelu může objevit plné síťové napětí proti kostře, a v důsledku zaměnitelnosti L a N dutinky v zásuvce může být jeden vývod topení i trvale připojen na fázi. Na takové napěťové namáhání bezpochyby nebude ani topení,  ani připojovací konektor certifikovány, a proto je lepší na takové pokusy rovnou zapomenout. To samé platí i pro pokusy s diodou. Jistě tazatel nestojí o požár na autíčku s pětilitrovým motorem.
Protože je v tomto případě také zvýšené nebezpečí úrazu, a vlhkost lze určitě předpokládat, bezpečnostní oddělovací trafo, anebo trafo či měnič s propojeným ochranným vodičem na výstupu, považuji za jediná přípustná řešení. (V žádném případě ne autotransformátor.)
P.S. V čem spatřuji zvýšené nebezpečí úrazu? Snad každý,  kdo má auto, se někdy hrabe pod kapotou při spuštěném motoru. V okamžiku, kdy dostane třeba i lehkou ránu od elektriky, sebou cukne, a kam při tom strčí ruku, to je úplně mimo jeho kontrolu.
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #19 kdy: 28.10.2009, 17:57 »
To Vaněk :
A s tím zahříváním bych si nebyl tak jistý. Zkuste si spočítat ztrátový výkon na kondenzátoru při napájení spotřebiče 110V/1000W ..... Jak  srazíte 120V při proudu cca 9A bez tepelných ztrát (a bez polovodičů) ?
Snáď ste si nemyslel že na kondenzátore sa zrazí 120*9=1080W  ?
Straty na kondenzátore sú dané predovšetkým stratovým činiteľom jeho dielektrika.
Pri kvalitnom kondenzátore budú naozaj minimálne. Tým som však nechcel povedať že toto riešenie odporúčam. To oddeľovacie trafo bude určite lepšie.
« Odpověď #20 kdy: 28.10.2009, 21:11 »
Čistě teoreticky vychází "váhově a rozměrově" nejlépe regulátor s triakem. Prodává se to právě pro přístroje, které se vozí z USA do Evropy, je to pro přístroje, kde nevadí "nesinusový" průběh napětí (proudu) na výstupu.
Úplně jiná otázka je bezpečnost - jak je to s ochranou před NDN u zařízení na 110V a jak se to změní pokud je to napájeno z naší sítě TN 230V. Z tohoto hlediska vychází nejlépe transformátor s oddělenými vinutími.
Patrik Mlynar
« Odpověď #21 kdy: 29.10.2009, 10:07 »
To trafo bude hrozne drahe pri takom vykone. Lacnejsi je urcite regulator s triakom, ako pisu ini. Staci nastavit pomocou true-rms multimetra na vystupe 110V. Samozrejme poriadne odrusit.
Mozno by vykurovacia spirala zniesla aj 230V, v tom pripade regulovat nie fazovo ale spinanim celych polvln sinusovky tak, aby bol rovnaky vykon (napr. jednu pustit a tri zadrzat).
Petr Liskar
« Odpověď #22 kdy: 29.10.2009, 14:35 »
A co takhle použít tlumivku?
« Odpověď #23 kdy: 30.10.2009, 20:41 »
Tlumivka pro takový proud a pro takové snížení napětí by sice fungovala, ale vzduchová by měla šílené rozměry a s "jádrem" tam budou slušné magnetické ztráty.
Martin Mareček
« Odpověď #24 kdy: 30.10.2009, 21:44 »
Asi bych vám jako nejlevnější a nejjednodušší řešení doporučil nechat si vyrobit novou spirálu dimenzovanou na 230 V. Pro naše podnebí stačí s menším výkonem. Ptal jste se jak to Jeep řeší v Evropě?
JirkaSaufl
« Odpověď #25 kdy: 01.11.2009, 21:52 »
Jak to řeší jeep v evropě nevím, ale asi nijak protože jsem v katalogu dílu nenašel evropskou verzi spirály. Nechala by se koupit univerzální na 230V, ale vymontovat starou by asi nebylo moc snadné..
 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
 Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
