| | |-+  Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
Autor Téma: Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?  (Přečteno 9476 krát)
Martin Košák
« kdy: 25.10.2009, 20:01 »
Nemáte prosím někdo zkušenosti s tažením kabelů ve stěně, kde bude vedle sebe kabel nn pro zásuvky a audio kabel?
Nebude docházet k rušení?
#105#
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2009, 00:16 »
Občas se se silovými rozvody připravuje i slaboproud. Mezi ním i rozvody pro domácí kino ( ty Vaše reproduktory ) Většinou se snažíme během rozvodů dodržet nějakou min. vzdálenost, ale ne vždy se to daří. Slaboproud taháme v ohebné trubce (husí krk ) . Ale ještě nepamatuju nějaké vážnější problémy s rušením a tak podobně. Můžete použít stíněné kabely a máte většinou pokoj. Ale i při použití "obyčejných kabelů" nenastávají ve většině případů žádné problémy. Jde i o délku souběhu. Čím bude menší, tím se riziko prudce snižuje.
Elkus
« Odpověď #2 kdy: 27.10.2009, 22:13 »
no určitě může nastat problém v tom,že pokud zapneš hlasitě hudbu v nízkých kmitočtech tak 35-400Hz (basy) tak ti budou zásuvky zpívat výšky Škleb Škleb Škleb
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 23 dotazů.
