| | |-+  Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
Autor Téma: Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?  (Přečteno 10738 krát)
Milan Zanak
« kdy: 25.10.2009, 06:30 »
Delsi dobu shanim informace, pripadne doporuceni jak postupovat v pripade instalace antenni soustavy na objektu, ktery neni vybaven bleskosvodem.
Situace je komplikovana pritomnosti trasy 22kV.
Popis:
jedna se o novostavbu RD v jiznim svahu do otevrene krajiny.
V blizkosti stavby je trasa 22kV vcetne transformatoru cca 10m.
Na objektu neni beskovod.
Ve stitu je umistena WIFI antena na kovove konzoly(v soucasne dobe neni prizemnena). Vyskova hladina hrebene a trafa je zhruba stejna, trasa vedeni pak stoupa do kopce(tudiz je vys).
Pri letnich bourkach bylo vedeni 22kV nekolikrat zasazeno vybojem, bud sloup nebo trafo.
Premyslel jsem o pripadnem uzemneni konzoly, pripadne o vybudovani oddeleneho jimace (se samostatnou zemnici soustavou bez spojeni s zemnenim domu).
Byl bych velice nerad, kdyby muj bleskosvod se stal "ochrancem" tratoveho vedeni nebo trafa.
Konzultoval problem jsem s nekolika lidmi, vzdy s vysledkem, ze neuzemnena antena je chybne, ale v blizkosti trafa a teto situace s tim obrazne receno nechtel mit nikdo nic spolecneho.
Nema nekdo nejake doporuceni, ci pripadne zkusenost?
#105#
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 25.10.2009, 12:28 »
V první řadě byste se měl zamyslet nad tím, zda hromosvod chcete nebo ne. Pokud máte obavy z bouřek, měl byste spíše investovat do celkové ochrany, než se zaměřovat na dílčí řešení, která nebudou ničím. Každopádně by konzole antény měla být spojena s EP objektu. V tomto případě třeba na zž z nejbližší zásuvky.
Moje doporučení je následující:
Pokud nemáte na objektu hromosvod, proč by ho dělat na anténě, až shoří dům, shoří i anténa chráněná či nechráněná. Nedělejte nic.
  V případě blízkosti silových rozvodů je naopak hromosvod na objektu výhodou. Pokud by nastal díky úderu do venkovního vedení přeskok na váš objekt, bude rozhodně lepší pokud bude mířit na hromosvod.
PS: Pokud byste provedl uzemnění separátním zemničem, bylo by to nejen špatně funkční, ale i nebezpečné viz. případ v Jizerkách
www.kniska.eu
 Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Přizemnění antén
 Ujasnění pojmu \
 Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
 Jak správně spojovat stínění ?
 Antény, paraboly a střešní krytina...
 Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
 Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
 Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Antenní slučovač nebo zesilovač
 Otočná anténa - ochrana před bleskem
 Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
 Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
 Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
 Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
 Proč se spálí antenní zesilovač
 Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
 Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak odstranit rušení obrazu u TV?
 Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
 Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
 Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
 Akú antennú zásuvku použiť?
 Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
 Znáte tajemství signálu DCF?
 Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
 DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
 Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
 Může jiskřit TV anténa o ledničku?
 Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
 Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
 Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
 Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
 Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
 Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
 V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
 Co ještě nevíte o anténách?
 Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
 Nemá mít instalace antén také svůj řád?
 Jak zesílit TV signál?
 Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
 Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
 Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
 Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
 Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
