| | |-+  Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
Autor Téma: Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?  (Přečteno 12320 krát)
Viliam Haško
« kdy: 22.10.2009, 20:54 »
Jde o  návrh jednoduchého ale bezpečného spoľahlivého  systému, ako ovládať elektromagneti cký hydraulický rozvádzač na hydraulickom štiepači dreva.Prepokla daný počet spínacích cyklov je 10 za min celkom min 2mil.Predpokla dám mierne vibrácie celého systému.
Základné parametre ktoré som dostal od výrobcu sú
Cívka na 230V a: (usměrňovač v cívce) cívka 230 V 50Hz, 0,17A alebo
                        b: (usměrňovač v konektoru) cívka 205V DC 0,15A
Funkcia:Cievka má dve polohy .Ak je pod napetím je v polohe 1, ak nie, pružina ju vracia do polohy 0
1. Rád by som ju dvoma tlačítkami (teda stlačím obe naráz a pustím) dostal do polohy 1,tam ostala až pokiaľ koncový vypínač(nemám vybraný) nevypne napetie a tým sa sama cievka pružinou vráti do polohy 0
2. Pretlakový spínač vypne napetie a cievka sa pružinou vráti do polohy 0
3. Funkcia STOP, ak stlačím bezpečnostné tlačítko vypnem napetie a cievka sa pružinou vráti do polohy 0.
4. Ak vypadne elektrika cievka sa pružinou vráti do polohy 0.
Rád by som to dal celé do krabice tak ako to má byť.
(rád robím veci poriadne)
Celé by to podla mojho názoru a toho čo som sa dočítal malo splnať normy:
EN60529
EN60947-4-1
EN60947-5-1
Dočítal som sa že by to mohol robiť elektromagneti cký stykač ale ten je náchylný na vibrácie a počet cyklov a preto som rozmýšlal o polovodičovom rele ,tam zase chýba prídržný kontakt a tak som v pomykove.
Rád by som poprosil o návrhy rady prípadne schémy s ktorými by som išiel do obchodu a pochopili by čo chcem a vedeli by mi poradiť a ponúknuť.
2 krát sa stalo že na mňa dosť krivo pozerali a tak som trošku stratil odvahu :-).
Vyznám sa v hydraulike a plechoch a rád na oplátku namodelujem napríklad skriňu aj s výkresom.
Bohužiaľ v elektrike prakticky vobec.
#117#
Viliam Haško
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2009, 17:55 »
Prikladám prvý skromný návrh opoždovacie rele som zaradil pretože chcem dostať funkciu ako rozpojovací koncový spínač,ak mi hydraulický systém dosiane na viac ako 1 sekundu maximálny tlak.
* Schéma elektriky.pdf (78.04 KB - staženo 374 krát.)
Kamil Novák
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2009, 19:32 »
Když jste si tak hezky řekl o pozornost v jiné diskusi, tak bych měl jednu upřesňující otázku :
Proč jsou ve vašem návrhu ta dvě tlačítka spřažená s přídržným kontaktem ?  Nerozhodný
Jestliže jsou tam ta tlačítka z důvodu tzv. dvouručního ovládání, tedy aby se zaměstanaly obě ruce a neměly tak příležitost být tam, kde nemají, tak  ten přídržný kontakt celou funkci neguje.  palec
Nebylo by lepší zapojit obě tlačítka přímo na cívku stykače ?  ??
Samozř. v kombinaci s koncovým spínačem dolní úvrati (abyste si z pilnosti nerozštípal i vlastní štípačku) a s tlakovým spínačem v hydraulickém okruhu (když by sukovité polínko bylo nad síly štípačky).
Viliam Haško
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2009, 22:35 »
Ďakujem  Mrknutí
Mal by to byť poloautomat a chcel by som aby tie tlačítka zamestnali obe ruky len v okamihu štartu cyklusu.
To znamená že stlačím tlačítka,uvolním a tým spustím hydraulický válec ktorý samočinne pojde skoro do hornej úvrate, kde ho koncový rozpínač zaství a pošle spať.(V tomto čase je obsluha už zamestnaná tým že posúva poleno do pily.)
Dolnú úvrať mi riadi hydraulika.
Ten pretlakový spínač nielen že zastaví štiepací proces ale ešte pošle piest do nulovej polohy.
 A to samé nastane  pri výpadku prúdu a po výpadku prúdu a pod. (spočítal som že než sa zastaví motor tak sa vráti min o 120 mm)
Teraz ma napadlo že som to ešte zabudol spriahnuť s tlačítkom CENTRAL STOP
Niečo podobné ako je toto ale menej automatiky.
http://www.japa.fi/index.php/klapikoneet/sirkkelikoneet/japa-700.html
Miloslav Dunda
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2009, 22:15 »
Ten dvojruč je tam na nic pokud se nepoužije bepečnostní relé. Pokud jedno tlačítko zaaretuju sirkou, tak to půjde ovládat jen jedním tlačítkem a to by být nemělo.
Radomir Kubíček
« Odpověď #5 kdy: 25.10.2009, 07:35 »
Jako bezpečnostní prvek dvě tlačítka je v tomto zapojení k ničemu. Situace že to pustím, smekne se špalek, přidržím ho rukou a jdu do invalidního důchodu. Podle mne držet po dobu tlačení, po uvolnění tlačítek roztahovat. Nebo start  tlačítkama po aktivaci bezpečnostní závory. Berte to tak, že na tom nemusíte pracovat sám, který znáte všechny rizika.
Viliam Haško
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2009, 11:44 »
Máte pravdu obaja nenapadlo ma ani to s tým bezpaečnostným rele a ani to s bezpečnostnou závorou takže budem musieť trošku prekopať koncept.
Zakryť štiepací priestor nejakým otváracím krytom ktorý bude napojeny na spínač miesto tlačítka 1 a spúštacie tlačítko č 2 a idem sa pozrieť ako fungujú bezpečnostné relé .
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
