| | |-+  Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
Autor Téma: Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?  (Přečteno 14522 krát)
Miloš Ralbovský
« kdy: 20.10.2009, 20:24 »
Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke keď N aj tak nie je zapojený? Hľadal som na fóre ale uspokojivú odpoveď som nenašiel. Asi neviem hľadať.  Nerozhodný
#112#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 20.10.2009, 20:44 »
Když zadáte česky "míchačka",  najdete toho moc, např:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12284.0.html
Miloslav Dunda
« Odpověď #2 kdy: 20.10.2009, 20:53 »
Pokud se spouštění míchačky provádí pouze vypínačem stačí i u nové sítě TN-S čtyři vodiče. Nicméně pokud vám jde o počet vodičů v prodlužovacím kabelu, tak musí mít u sítě TN-S plný počet vodičů tj. 5 (L1-L2-L3-N-PE)
Miloš Ralbovský
« Odpověď #3 kdy: 20.10.2009, 21:07 »
To ano, čítal som to, veď je to môj príspevok, ale nedočítal som sa, PREČO sa musí ťahať 5-žíl. Inak k tomu pôvodnému príspevku: Mal som tu elektrikára, zapojil mi 3f chránič a spravil jednu 5-zdierkovú zástrčku. Práve preto ma to napadlo, že N sa ďalej nezapája. Je mi jasný rozdiel medzi N a PE ale opäť, PREČO sa musí robiť inštalácia 5 vodičová?
Milan Exler
« Odpověď #4 kdy: 20.10.2009, 21:21 »
Protože se vám může stát, že do té zásuvky někdy připojíte spotřebič, co N vodič ke své práci potřebuje.
Miloš Ralbovský
« Odpověď #5 kdy: 20.10.2009, 21:34 »
Aha. Tak to má logiku. Iné zariadenie /spotrebič/ ma v tejto súvislosti nenapadlo, keďže sa tam používala vždy len miešačka  Mrknutí
Hugo K.
« Odpověď #6 kdy: 21.10.2009, 08:17 »
Problémy nastanou až do zásuvky připojíte stroj (cirkulárku,drtič větví),který bude mít ovládání pomocí stykačů na 230V,zapojených mezi L a N.
1)Stroj se nespustí
2)Zapojíte stykač mezi L a PE a vybaví chránič.
Nechá se s tím zažít dost "legrace".
Jan Kelbich
« Odpověď #7 kdy: 21.10.2009, 08:50 »
... musí mít u sítě TN-S plný počet vodičů tj. 5 (L1-L2-L3-N-PE)
Těch 5 vodičů musí mít i v případě sítě TN-C (funguje to i se 4, ale správně je 5).
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #8 kdy: 21.10.2009, 11:01 »
Pro Hugo K.: proto se montují do strojů oddělovací trafa 400/230V. Pak nejsou problémy.
Hugo K.
« Odpověď #9 kdy: 21.10.2009, 12:32 »
to Z.Hejčl
Ano,je to tak.
Ale v té nejlevnější cenové kategorii,kterou si člověk většinou kupuje pro použití 2-3x do roka,bych se na přítomnost trafa nespoléhal.To by cena stroje nevycházela tak nízko.
Zrovna tak u strojů staršího data (často domácí) výroby,získaných z pozůstalosti atd.
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
