| | |-+  Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
Autor Téma: Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?  (Přečteno 12121 krát)
Tea
« kdy: 18.10.2009, 22:04 »
Mám v projektu přívodní kabel mezi elektrickou krabicí na hranici domu a samotným rozvaděčem v rod. domě CYKY 4x16, dále CYKY 5x2,5 a k tomu drát FeZn 10mm.
Vše už je natažené v zemi tak jak má, tedy CYKY v chráničce, FeZn uplně naspodu v hlíně,
ale teď ve mě hlodá červík,
zda-li se projektant nesekl a neměl být hlavní kabel pětižilový 5x16?
#105#
« Odpověď #1 kdy: 18.10.2009, 23:31 »
Nesekl. Přechod z 4x na 5x provede v rozvaděči.
 Jak silný přívodní kabel?
