| | |-+  Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
Autor Téma: Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?  (Přečteno 28038 krát)
hosnedl
« kdy: 17.10.2009, 22:08 »
V novém bytě, kde je část sádrokartonová,
probíjí fáze na zárubně.
Proti nule lze naměřit 230V,
aniž by vypadl jistič.
Evidentně je někde fáze v kontaktu s kovovou konstrukcí.
Je nějaká norma, která nařizuje aby byly zárubně, resp. konstrukce sádrokartonu uzeměny?
Na zemi je plovoucí podlaha, takže při běžném doteku ani nebrní ...
#105# Žádná norma nic nenařizuje ale doporučuje! V síti není 220V ale 230V. Jistič není od toho aby vybavoval při probíjení, od toho je proudový chránič. A nakonec "Ochrana uzeměním" jedna není otázka a pak se píše "zemněním".
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 17.10.2009, 23:02 »
V kontextu s diskusí http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13628.0.html
velmi zajímavá otázka. Jsem věru zvědav na reakce nepospojovačů.
Pokud je futro dveří skutečně v koupelně, a pokud není dostatečně izolováno od vodivých stavebních konstrukcí, je třeba ho zahrnout do ochranného pospojování.
hosnedl
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2009, 23:03 »
Myslel jsem, že se dočkám odborné rady a ne kárání pedagoga z jazyka českého:-) Jsem z generace, která má zažito 220 a 380. 10 V není předmětem problému. Problém je v tom, že sáhne-li někdo dobře uzemněný na zárubně, může jej to zabít.... Dále jsem se domníval, že pokud je něco stanoveno předpisem, či normou, je to závazné. Nevěděl jsem, že se dodavatel elektromontáže řídí doporučením typu, bylo by vhodné to udělat takto, ale nic se neděje, uděláte -li to jinak....
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 17.10.2009, 23:08 »
Ještě doplním: doporučuji všechny obyvatele okamžitě vyhnat na opačný konec bytu, zjistit který obvod tu fázi do konstrukce propouští, a až do návštěvy elektrikáře ho nechat vypnutý.
...Nevěděl jsem, že se dodavatel elektromontáže řídí doporučením typu, bylo by vhodné to udělat takto, ale nic se neděje, uděláte -li to jinak....
To je příliš zjednodušený pohled. Na téma závaznosti řešení podle normy se tu vedly bohaté diskuse, použijte tlačítko vyhledávání.
IM
« Odpověď #4 kdy: 17.10.2009, 23:46 »
Pokud se týká norem, použil bych slovní spojení ...norma stanoví.
daff
« Odpověď #5 kdy: 18.10.2009, 00:03 »
Přizemněný by mělo být vše co je vodivé Mrknutí
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #6 kdy: 18.10.2009, 08:25 »
...V novém bytě...
Pokud se jedná opravdu o nový byt mohlo by to být ze světelného okruhu, protože zásuvkové, musí být chráněny FI 30mA, které by spolehlivě vypadlo.
Podle konstrukce domu by to v extremu mohl být pozdrav od souseda. Rovněž nelze vyloučit zavlečení napětí po PEN přívodu.
« Odpověď #7 kdy: 18.10.2009, 09:37 »
Píšete nový byt ??Obraťte se na dodavatele a to co nejspíš!!!
Zárubně v koupelně uzeměny být nemusí..../v obyčejném bytě občanské výstavby!/.....
Řekl bych ,na obecnou otázku ,obecná odpověď..!
Máte někde /nebo sousedi/ prořezaný kabel na konstrukci sádrokartonu.. ./nebo šroub co drží sádroš je zavrtaný do kabelu/...celkem  častá závada, ale i dost nebezpečná....
Fuk Tomáš
« Odpověď #8 kdy: 18.10.2009, 09:57 »
...Zárubně v koupelně uzeměny být nemusí..../v obyčejném bytě občanské výstavby!/.....
pouze v případě, že jsou dostatečně izolované od vodivých konstrukcí - což v tomto případě zjevně nejsou  Škleb
« Odpověď #9 kdy: 18.10.2009, 10:27 »
TO:FUK
Rozumím kam míříte....
Pokud tyto zárubně budou mít od výrobce šroub na pospojení tak OK a tím i pospojit.....
Ale myslím si že takové zárubně to nejsou... Škleb,
hosnedl
« Odpověď #10 kdy: 18.10.2009, 10:40 »
Je to nový byt v domě stavěvém  SKANSKOU. To jištění mne fakt zajímá ( cituji -zásuvkové, musí být chráněny FI 30mA, které by spolehlivě vypadlo.) Jedná se skutečně o zásuvký okruh obývacího pokoje. Jakmile jsme shodili jistič, zárubně byly bez napětí....
Děkuji všem za zájem!!!
Fuk Tomáš
« Odpověď #11 kdy: 18.10.2009, 10:48 »
TO:FUK
Nemyslím, že by norma do rozhodování, zda připojit nebo nepřipojit, zahrnovala i hledisko, zda je již od výrobce připravena uzemňovací svorka.
Já se řídím názorem experta přes normy, kol. Beláně
<p>Kovové zárubně se ve většině případů na pospojení nepřipojují, proto že jsou uložené IZOLOVANĚ (izolační stav musí být min. 50 K.ohmů)
Pokud jsou však nějakým způsobem připevněné k vodivým konstrukcím objektu ( např. bytová jádra  a pod. ),  které mohou být náchylné na přivedení jiného potenciálu, musí se provést pospojení podle ČSN 33 2000-7-701.</p>
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2423.msg16469.html#msg16469
...Připojovat kovové zárubně uložené v omítce a nespojené se žádnou vodivou konstrukcí (např. armaturou) je naprosté šílenství a nesmysl.  ajoooo
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7735.msg54508.html#msg54508
« Odpověď #12 kdy: 18.10.2009, 11:53 »
Já se s Vámi nepřu... Úsměv
Ale nejmenovaný inspektor na inspekci řekl, že pospojit to ,co má k tomu určenou svorku od výrobce!!..jinak je to zbytečné....ne profesionální!...
Samozdřejmě že to dělám jako jiní kolegové.....
A ten zná normy nazpaměť.....t aké odborník..! Šok
Stařeček Pagáč  by řekli "co včůl?"... tanecek
Kamil Novák
« Odpověď #13 kdy: 18.10.2009, 12:22 »
Používat zdravý rozum opřený o znalosti a zkušenosti.  Mrknutí
Ani mezi inspektory nejsou lidé neomylní.  Smutek
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 privátní bazén a elektrika?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.
