| | |-+  Proč mi poblikávají světla v bytě?
Autor Téma: Proč mi poblikávají světla v bytě?  (Přečteno 68598 krát)
Martin Novák
« Odpověď #36 kdy: 10.05.2007, 08:32 »
Na otazku proc poblikavaji usporne zarovky je snadna odpoved. Elektromagneti cka indukce. Staci soubeh nekolik metru vodice k svetlu a privodniho vodice (a to je dnes, kdy se dela svorkovani pod vypinaci skoro vzdy) na na odpojenem vodici se spolehlive naindukuje par desitek voltu.
Menic v usporce je zapojen jako nabojova pumpa a tak na vstupnim kondenzatoru menice napeti pomalu roste az se dostane po prah zapaleni usporky. Menic zacne startovat a usporka blikne. Tim se vycerpa energie z kondenzatoru a zase je tma. A v kondenzatoru se zase pomalu sbira naboj na dalsi bliknuti... Cetnost zablesku zavisi na velikosti indukovaneho napeti.  Co se tyce spotreby, o elektromer se obavat nemusite, je v radu desetin Wattu.
A jak z toho ven? Pokud vam to fakt vadi (obcasne problesknuti usporky ma snad vyznam resit jen v loznici, na chodbe nebo WC me nestve),  tak technicky nejcistejsi reseni je pouzit vypinac razeni 6 a pracovni vodic k svitidlu prepinat mezi fazi a nulovym vodicem. To znamena, ze vodic je pri zhasnutem svetle pripojen na nulak a tak v nem nedochazi k indukovani naboje schopneho usporku nastartovat.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
