| | |-+  Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
Autor Téma: Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?  (Přečteno 10011 krát)
Anonym
« kdy: 16.10.2009, 20:46 »
Je příčinou prodlužovací kabel k pračce cca 5 m? Mám novou pračku a na tento prodlužovák se rozsvítí pračka až do doby, kdy se ohřívá voda. Pak se zastaví a je vyhozen jistič. Jinak mrazáku to nevadí, jak je to možné?
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 16.10.2009, 22:39 »
Zkontrolujte si hodnotu jističe. Příčiny mohou být dvě.
1. topné těleso jde do zkratu
2. máte starou instalaci s jističi 10A. Mrazák má tak asi 150W, to je necelý 1 A a proto jistič drží. Pračka má přibližně tak 2,3 kW a to je 10A. Pokud je na daný obvod ještě připojeno něco dalšího, pro jistič to je přetížení.
andy555
« Odpověď #2 kdy: 05.11.2009, 16:48 »
To Anonym,
asi pred pol rokom som mal ten isty problem, kombinacia pracka-varna kanvica, alebo chladnicka - varna kanvica, alebo pracka-chladnicka a pod.  mi zacali vyhadozvat hlavny istic na chodbe (30 rocny, 25A). Bolo to stale castejsie a castejsie. Po jeho vymene za novy sa to nestalo ani raz.
Vladimir.
Jan Lukáš
Dříve Zdravotnictví, teď IT
« Odpověď #3 kdy: 05.11.2009, 19:31 »
Prodlužovačka to určitě není. Ta vám maximálně proud obvodem sníží, neb pračka je klasický spotřebič, čím nižší napětí, tím menší příkon. Pokud jistič padá, tak
a) je nedostatečný pro uvedenou zátěž
b) je vadný jistič
V ŽÁDNÉM případě jistič nenavyšujte. Toto je možné jen v případě, že víte co děláte, máte změřenou impedanci poruchové smyčky.  Dle dotazu soudím, že tomu tak není. Pozvěte si odborníka, určitě vám poradí. Jinak hrozí úraz el. proudem, případně požár. Nevím proč, ale ve dvouvodičové soustavě většinou uhoří PEN.
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Vydrží jistič standardního panelákového bytu ještě varnou desku navíc?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?
