| | |-+  Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
Autor Téma: Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?  (Přečteno 26747 krát)
Garden
« kdy: 13.10.2009, 07:48 »
V panelákovém bytě je několik do serie zapojených dvojzásuvek. Když do nich vložím šroubovák s doutnavkou (do levého otvoru),  doutnavka se rozsvítí (tedy usuzuji, že tam je proud),  když zastrčím elektrický spotřebič, nefunguje. Toto se děje ve 3 dvojzásuvkách v jedné místnosti a ostatní fungují. Nejsem odborník a nevím, jakým způsobem lze poznat, odkud kam jsou taženy v paneláku dráty mezi zásuvkami (která je předchozí a která následující a kudy jsou vlastně vedené (někde to bývá v podlaze v "hrobečcích",  ale tady je betonová podlaha).
#105# Opravím formulaci, hned jak budu mít chvíli.
#116# chvilka se našla :-)
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 13.10.2009, 22:14 »
Doutnavkou sa neindikuje prúd, ale iba fázové napätie voči zemi. Ak vám svieti v zásuvke doutnavka, to ešte neznamená že máte v zásuvke aj napätie voči PEN vodiču. Takže ak vám nefungujú spotrebiče, máte prerušený PEN vodič, čo je veľmi nebezpečná porucha a treba to okamžite opraviť. Nič do týchto zásuviek pre istotu nezapínajte. Je treba skontrolovať svorky PEN na danom okruhu od bytovej rozvodnice po prvú zásuvku.
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #2 kdy: 13.10.2009, 22:25 »
Takže ak vám nefungujú spotrebiče, máte prerušený PEN vodič...
Podle čeho usuzujete ,že se jedná zrovna o vodič PEN?
Pane Garden,problém bude zdřejmě v přerušeném vodiči N ,  v tom horším případě PEN. Záleží jestli vám vedou do zásuvky 2 nebo 3 dráty.
V každém případě je potřeba zásuvku přeměřit dvojpolovou zkoušečkou.
Doporučuji zavolat elektrikáře
Lukáš Malík
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #3 kdy: 13.10.2009, 22:36 »
Protoze jak vime, ve vetsine panelaku je stara dvouvodicova instalace, tudiz je vedena faze L a vodic PEN Kroutím očima
Takze to chce opravdu poradne projit  a radeji celou instalaci. Nechte si to zkontrolovat!
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
« Odpověď #4 kdy: 14.10.2009, 05:46 »
Osobně doutnavku používám velmi zřídka. (v podstatě vůbec) Jde o spolehlivost měření. Spolehlivé měření jestli je v zásuvce napětí je prostě "vadaskou" (myslím všeobecně všechny zkoušečky ) měřením se dvěma póly. Pokud napětí chybí, tak jsou další možná měření, která ukáží jestli je přerušen fázový ,  nebo jiný pracovní vodič. Doutnavka často svítí i na přerušeném vodiči, nebo PEN, pokud je delší vedení a nějaké souběhy s jiným vedením. Proto jí nevěřím a nedoporučuju jí k měření.
PS: Jo, něco mě napadlo. Nechcete si pozvat elektrikáře na pomoc? Ten by měl snadno identifikovat směr napájení (pořadí zásuvek) a závadu na zásuvkách. Budete to mít opravené (tedy pokud to půjde )odborně a rodina i VY budete moci klidně spát.
Hugo K.
« Odpověď #5 kdy: 14.10.2009, 09:18 »
To Garden
Vyhnat rodinu ven z bytu,pozapínat spotřebiče,nedotýkat se jich !  a oběhnout s fázovkou spotřebiče  v bytě (lednice ,trouba) a zkusit,jestli někde fázovka nesvítí na kostře.
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Čím se vypaluje PEN vodič i přes to, že v zásuvce není nic připojeno?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Může dojít k poškození sat. přístroje přetížením zásuvek?
 Proč je v rozvodu TN-C napětí na odpojeném vodiči?
 Proč na PE kolíku zásuvky naměřím zkoušečkou 12V?
 Jak kontinuálně měřit napětí v síti nízkého napětí?
 Co vše může být špatně pokud v zásuvkách na okruhu s bojlerem není napětí?
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.
