| | |-+  Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
Autor Téma: Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?  (Přečteno 22546 krát)
Ladisalv Lengyel
« kdy: 10.10.2009, 19:46 »
Robím pokus s malou vodnou elektrárňou(približný výkon 15-25W). Potreboval by som poradiť aké dynamo(alternátor) mám použiť, aby bola najvačšia účinnnosť. Nie je to veľké, ale je to moja ročníková práca.
#112#
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2009, 21:32 »
Co na to váš vedoucí práce? Zeptal jste se ho?
« Odpověď #2 kdy: 11.10.2009, 08:09 »
Záleží na způsobu využití získané energie nebo na zadání práce. V případě, že je třeba jen energii vyrobit a nebude akumulována, stačí použít generátorek s permanentními magnety, pokud se uvažuje nabíjení akku, je jednodušší použít buzení elektrické a úroveň nabíjení řídit změnou proudu v budícím okruhu. Zda použít dynamo nebo alternátor záleží spíš na mechanických možnostech zdroje energie (turbinka). Problematika je dost obsáhlá, hledejte v literatuře, na internetu a choďte na konzultace.
Petr E.Liska
« Odpověď #3 kdy: 11.10.2009, 09:30 »
Pro inspiraci... http://mve.energetika.cz/
vás asi bude nejvíce zajímat kapitola "Průvodce kutila" a v ní "hnané stroje"
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.148 sekund, 23 dotazů.
