| | |-+  Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?
Autor Téma: Kudy je vhodné vést rozvod 230V po zahradě?  (Přečteno 31095 krát)
Jan Močarník
« kdy: 01.10.2009, 19:47 »
Jakým způsobem se provádí venkovní instalace. Kolem bazénu na zahradě se chystáme stavět betonovou zídku, kterou bych chtěl osvětlit a poblíž bych chtěl umístit něco jako je tohle: http://www.eva.cz/zbozi/31945/sloupek-zahradni-kov-wb-hwbldf03-s/
Samozřejmě bude vše připojeno přes chránič (30mA) a zásuvka je IP44 a osvětlení IP67 - stačí tohle, pokud to nebude pod střechou?
A jak je to kabely, pokud bych chtěl vést kabel část zemí a zbytek v betonové zídce, jsou nějaké speciální požadavky nebo stačí klasický CYKY 3x2,5 ?
#116#
« Odpověď #1 kdy: 02.10.2009, 05:54 »
V podstatě máte vše v pořádku. IP je dostačující.  Jen když čtu o bazénu, tak si dejte pozor na vzdálenosti el. zařízení od bazénu.
Více najdete v ČSN 33 2000-7-702
Kabel jen správně uložit v zemi, aby vydžel dlouho (pískové lože, nebo jiná ochrana. třeba trubka). V betonové zídce bych ho uložil v ohebné instalační trubce, ale nemusí to být ( jen doporučuju)
Jan Močarník
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2009, 15:51 »
Díky, takže všechno co má IP nad 44 může být venku a může na to klidně pršet?
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #3 kdy: 02.10.2009, 20:07 »
Budte absolutně klidný, má-li to krytí IP44 nebo větší, klidně na to může pršet
#105# Bez poznámek na okolí prosím ...
« Odpověď #4 kdy: 03.10.2009, 21:02 »
Nebojte se venkovního prostředí, počkejte chvíli a uvidíte jak se zase začnou objevovat světýlka na stromech a budovách, spousta lidí nějaké IP neřeší, hlavně že to funguje.
Nebo to má krytí ŤŤ39? (od Tinga a Ťonga za 39Kč)
Kamil Táborský
« Odpověď #5 kdy: 04.10.2009, 11:35 »
Tak zase takhle skeptický bych pane Schwarz nebyl.
Do venkovního prostředí a zvlášt pokud na svítidlo bude pršet, je nutno použít krytí min.IP44   pozor       Zase takový rozdíl  v ceně to není. A na víc je nutno použít proudový chránič.
 Pokud se nikomu nic nestane, tak se o tomto tématu dá bavit s úsměvem. Většinou se však začne mluvit vážně a řešit tento problém až se někomu něco stane.
To už je holt ale pozdě !!
Jan Močarník
« Odpověď #6 kdy: 12.10.2009, 14:50 »
no, tak díky za odpovědi,  Mrknutí jsem zase chytřejší  tanecek
Jinak to ŤŤ39 je dobré  Smích
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
