| | |-+  Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
Autor Téma: Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?  (Přečteno 15455 krát)
jaroslav paikrt
« kdy: 29.09.2009, 11:43 »
Mám v koupelně zásuvku připojenou jen dvěma vodiči (fáze a žlutozelený vodič, asi nulák). Mohu z tohoto nuláku zapojit uzemňovací svorky např. na potrubí plynového kotle, když tento kotel je zapojen do této zásuvky?
#117#
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #1 kdy: 29.09.2009, 17:07 »
no ono ja som videl že pospájanie trubiek v bytovkách zo 70.rokov bolo riešene pospájaním 6mm2 cu drotom a napojene v AC durkach za WC priamo na PEN svorku.. v TN-C sa to riešilo asi takto . tanecek
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2009, 07:38 »
A to v zásuvce není ještě jeden vodič PEN? Vždyť bych čekal, že zásuvka bude jedním z bodů pospojení v koupelně. Proto by tam měli k černému vodiči být dva vodiče žluto-zelené. Chtělo by to přejít koupelnu nějakým RT a nechat přeměřit stav pospojení. (jestli tam vůbec je)
Pospojení v sítích TN-C bylo velmi důležité (mluvím o koupelnách) ,  protože to byla do té doby v podstatě jediná zvýšená ochrana běžně používána v těchto prostorách.
Správně by to mělo být tak, že pospojíte v podstatě všecny kovové  předměty v koupelně na stejný potenciál. --kolík zásuvky, topení, potrubí vody( kovové) futra, vana, boiler  a pod.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2009, 07:52 »
Neznáte stav této zásuvky, respektive onoho vodiče PEN. Po cestě může být ještě několik zásuvek a krabic, v kterých mohou být spoje v žalostném stavu. Pak se vám může stát, že si vašim počínáním spíše přitížíte, než pomůžete a přes vodič PEN si můžete na potrubí zavléci spíše potíž než pomoc.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
