| | |-+  Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd?
Autor Téma: Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd?  (Přečteno 14370 krát)
Carolco2893
« kdy: 28.09.2009, 20:05 »
Po rekonštrukcii jadra v byte, mám 4 nové okruhy (pozri obrázok).
Dva zásuvkové a dva svetelné sú nové, z toho jeden svetelný a jeden zásuvkový chcem dať cez prúd. chr. (budú v kúpeľni).
Zaujíma ma typ prúd. chr. ktorý tam môžem použiť.
Je mi jasné, že to bude dvojpólový s rezid. prúdom 30 mA.
Aké zaťaženie výkonných kontaktov prúd. chr. zvoliť?
(teda menovitý prúd). 16 A, 25 A alebo 40A?
A teraz charakteristik a prúd. chr.,  G, A alebo G/A?
Na svetelnom okruhu v kúpeľni bude zapojené aj žiarivkové svetlo pod skrinkou kuch. linky.
V kúpeľni bude jedna dvoj zásuvka (pračka, sušič vlasov, kulma, hol. str. atď.).
#112#
* rozvadzac.jpg (252.67 KB, 1338x954 - prohlédnuto 7482 krát.)
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #1 kdy: 29.09.2009, 20:54 »
použi 25A napr od OEZ typ OLFI-25B-N1-030 a maš to aj komplet s ističom B25A alebo ak chceš tak bez ističa typ OFI-25-2-030A
alebo ak chceš od SEZ tak typ PCHB2-25/0,03
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2009, 00:47 »
TO: Carolco2839
Ptáte se na proudový chránič, a já tam vidím v nákresu několik chyb. Nevím jak u vás, ale u nás v Čechách a na Moravě platí jiné zásady.
1)   Pokud odchází z elektroměrovéh o rozvaděče vodič PEN, nemůžu mít v bytové rozvodnici najednou sběrnici PE, notabene když mám ještě stávající okruhy dvouvodičové.
2)   V bytové rozvodnici musí být sběrnice PEN, sběrnice PE, sběrnice N, a sběrnice N za FI.
3)   Ten nový zásuvkový obvod bych dal také za FI
4)   Záleží na vzdálenosti bytové rozvodnice od elektroměrovéh o rozvaděče, ale doplnil bych hlavní vypínač do bytové rozvodnice.
Jinak k tomu dotazu, to FI třeba z OEZ OFI 25/2/30mA.
Vladimír Huba
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2009, 01:13 »
Prichádzate s otázkou po funuse.
Rekonštrukcia už bola prevedená. Pýtajte sa odborníkov, ktorí tú "rekonštrukciu" vykonali.
K tomu, čo sa skutočne nazýva rekonštrukcia potrebujete v prvom rade projekt. Tam by ste to mal všetko poriešené.
P.Miroš sa nemýli, na Slovensku platia takmer rovnaké normy ako u nich. To znamená, že všetky nové zásuvkové obvody musia byť chránené prúdovým chráničom.
No ak pridáte za váš chránič aj druhý zásuvkový obvod nastáva dilema: z troch zásuvkových obvodov v celom byte budú dva (najviac zaťažované) na jednej fázi. Jeden v kúpeľni a druhý je takmer na 100% v kuchyni.
Ži a nechaj žiť
Valter Mayer
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2009, 07:29 »
Ak pridáte za váš chránič aj druhý zásuvkový obvod nastáva dilema: z troch zásuvkových obvodov v celom byte budú dva (najviac zaťažované) na jednej fázi. Jeden v kúpeľni a druhý je takmer na 100% v kuchyni.
Ak náčrt zodpovedá reálnej situácii, budú na 1 fázi všetky spotrebiče - na prívode je len 1 fáza - typické pre byty stupňa elektrifikácia A (plynový sporák, príprava TÚV a vykourovanie formou CZT).
Tak jest.
Jaru
« Odpověď #5 kdy: 25.10.2009, 13:00 »
TO: Carolco2839
Martin H.
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2009, 17:11 »
Vychádzajúc z toho, že ochranný vodič by mal mať minimum spojov, by som sa rád spýtal, či Je potrebné rozdeliť zbernice vždy fyzicky alebo je dovolené rozdeliť ich iba "logicky" ? Príklad: popisom na svorkovnici oddeliť vľavo PEN a vpravo PE.
Ak to povolené je, možno by to čiastočne vysvetľovalo jednu z chýb v schéme.
 Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
 ČEZ povolil jako jističe před elektroměrem s vypínací charakteristikou B a C.
 Proč je na pojistkové vložce u závitové pojistky nakreslen šnek?
 Jak měřit charakteristiky přepěťové ochrany?
 Neměl by někdo z kolegů naskenované A-s charakteristiky jističů řady J7K50?
 Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro svítidla s elektronickými předřadníky?
 Jakou charakteristiku chrániče zvolit pro stroj s měničem frekvence?
 Jaká je skutečná vypínací charakteristika staré řady jističů(deonů) OEZ?
 Jak vyřešit velký proudový ráz?
 K čemu je určen typ jističe s charakteristikou K?
 Co je Ampér sekundová charakteristika?
 Jakou charakteristiku má jistič bez označení?
 Jakou charakteristiku má jistič G?
 Započítává se charakteristika jistícího prvku při výpočtu?
 Jak řešit nesprávnou charakteristiku zaplombovaného hlavního jističe?
 Dá se předejít častému výpadku jistíče jinou charakteristikou?
 Proč po zapojení čerpadla na elektrocentrálu vybavuje jistič vyšší hodnoty?
 Je použití jističe s charakteristikou"C", když nemusí být, závadou?
 Jakou použít charakteristiku jističe pro domácí použití? B, nebo C?
 Jaký velký je rozdíl vypínacích charakteristik jističů různých výrobců?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
 Kdy se používá vypínací charakteristika K?
 EATON: „Neznámé“ vypínací charakteristiky instalačních jističů
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Aky mate nazor na istice charakteristiky C, pouzite v obytnych priestoroch?
 Jak řešit proudový náraz (náběhový proud) při zapnutí LED osvětlení?
 Lze v bytě používat jističe s charakteristikou typu C?
 Od kdy u nás začaly být dostupné jističe moderních charakteristik B, C, D?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
 Jak budou reagovat dva jističe 16A, jeden charakteristiky B a druhý C?
 Lze zapojit jistič char.C za jistič char.B?
