| | |-+  AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená?
Autor Téma: AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená?  (Přečteno 47157 krát)
Zdeněk Dokulil
« Odpověď #18 kdy: 30.09.2009, 17:51 »
To Jirka S.Š. - do hospody nechodím, tak to prosím ještě vydržte a zkuste mi vysvětlit, proč nedostanu ránu, když je rozsvícené světlo a já se dotýkám jeho krytu, na který je nejprve přiveden ZŽ a odsud je přiveden na objímku. Díky
Proud teče žárovkou a dále tím ZŽ vodičem "do země". Když se dotknete krytu, teče proud i Vámi do té země. Důvod, proč nedostanete ránu, je, že zde platí Ohmovy zákony a proud se dělí mezi vás a vodič, který má ovšem v porovnání s Vámi zcela zanedbatelný odpor a (téměř) všechen proud teče právě tímto vodičem a Vy nic necítíte.
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #19 kdy: 30.09.2009, 21:24 »
To llep: Uz jste to aspon pripojil spravne, za tu dobu, co tu diskutujete??
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
IM
« Odpověď #20 kdy: 01.10.2009, 08:53 »
... do hospody nechodím, tak to prosím ještě vydržte a zkuste mi vysvětlit, proč nedostanu ránu, když je rozsvícené světlo a já se dotýkám jeho krytu, na který je nejprve přiveden ZŽ a odsud je přiveden na objímku. Díky
Asi není doma Vaše manželka.
llep
« Odpověď #21 kdy: 01.10.2009, 19:57 »
To Zdeněk Dokulil :
díky za srozumitelné vysvětlení, přesně takhle jsem si to myslel, docela by mě zajímalo, v jakém stavu by musel člověk být (stres, pocení, ...) a jestli by to vůbec bylo možné, aby si snížil impedanci natolik, že by konkuroval ZŽ vodiči a při dotyku s kostrou světla v TN-C by ho to ohrožovalo.
To Lukáš Malík :
vše už mám dávno připojené v TN-C-S, diskusi snad začal Michal Thir.
To Michal Illek :
do hospody nechodím právě proto, že je doma moje manželka.
To Hugo K. :
dvacátý rok záchranná služba, už jsem toho viděl dost, proto mě zajímají i ty, pro zdejší odborníky, úplné blbosti.
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
