| | |-+  AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená?
Autor Téma: AKo správne zapojit svietidlo s s barvami vodicov čierna, modrá, žltozelená?  (Přečteno 47130 krát)
Zeck
« kdy: 25.09.2009, 20:27 »
Kupil som si svietidlo, ktoré má vnútri jednu žiarovku, zapojil som ho nasledovne:
čierny kábel ide na spodok žiarovky,
modrý kábel - bok žiarovky (závit),
žltozelený - kostra svietidla.
Svetlo (žiarovka) po takomto zapojení nesveti.
Chcel by som teda poradit ako to správne zapojit.
#105# Opakované téma. Několikrát se to v archívu objevuje s různě barevnými dráty.
* DSC00474.JPG (22.28 KB, 490x368 - prohlédnuto 4323 krát.)
* DSC00476.JPG (20.99 KB, 490x368 - prohlédnuto 4218 krát.)
* DSC00477.JPG (22.8 KB, 490x368 - prohlédnuto 5327 krát.)
Zeck
« Odpověď #1 kdy: 25.09.2009, 23:20 »
Takze najnovsie som vymenil žltozelený za modrý a svetlo svieti. Super!
Možem to nechat tak? Úsměv
teraz to je zapojene takto:
cierny - stred ziarovky, spodok
zltozeleny - objimka, zavit ziarovky
modry - kostra.
teee
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2009, 06:54 »
modry - kostra.
  ak odpojíš modrý bude to aj tak svietit a to preto lebo máš sieť tn-c a niekto tam kde chceš napojiť svietidlo dal 3 žili a nezapojil modrú farbu.  Mrknutí
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #3 kdy: 26.09.2009, 18:12 »
Koukam, ze se to tu odborniky jenom hemzi.. Smích Smích
Nemuzete to takto nechat. Kdyz uz mate zapojeno v TN-C, tak cerny na stred zarovky a zelenozluty napred na "kostru" svitidla a odtud neprerusene na kontakt zavitu zarovky.
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Štrubl Radek
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2009, 04:14 »
,je to tak jednoduché.čer ný -fázový vodič tak aby bzl na spodek objímky.Modrý na kontakt závitu objímky.Zeleno žlutý na zemníci svorku ¨svítidla .
Jan Kelbich
« Odpověď #5 kdy: 27.09.2009, 08:19 »
A máte tam skutečně TN-C ? Mohla by to být také TN-S s poruchou modrého vodiče (utržený, uvolněný v krabici apod.). To je potřeba zjistit. Co tam bylo před tím ? Fungovalo to ? A jako to bylo zapojeno ? Těžko radit takto na dálku. Pokud nemáte alespoň základní znalosti v těchto záležitostech, je třeba, aby tuto situaci na místě zhodnotil někdo, kdo se vyzná, nejlépe elektrikář.
Kamil Novák
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2009, 10:53 »
Nebylo by lepší, než ukvapeně odpovíte, si přečíst předcházející příspěvky ?
Tazatel uvádí :
Citace
   pozor
daff
« Odpověď #7 kdy: 28.09.2009, 00:08 »
 Úsměv Ten modrý je někde přerušený
Lukáš Malík
« Odpověď #8 kdy: 28.09.2009, 18:55 »
To daff: Moznosti je vicero...budto preruseny modry vodic a pak je treba zjistit, proc a jak anebo ma sit v TN-C a ma zapojeny cerny a zelenozluty a modry je vynechan, potom je treba to zapojit tak, jak jsem napsal  boss
Hugo K.
« Odpověď #9 kdy: 29.09.2009, 09:55 »
Pomohlo by,kdyby autor dotazu uvedl,zda se jedná o novostavbu, nebo úpravy na stávající instalaci.
V případě stávající instalace se zdá ,že se jedná o typický případ českého,a možná i slovenského, venkova.Potřeb uju rozšířit  stávající nstalaci a tak tam dám 3 dráty,abych našim mladým ušetřil v budoucnu práci. Úsměv
Kouknul bych do krabic mezi tímto světlem a domovním rozvaděčem.v které se objeví modrý drát navíc.
U nové instalace pak někdo někdo zapomněl modrý drát spojit.
llep
« Odpověď #10 kdy: 29.09.2009, 11:21 »
To Lukáš Malík : jenom skromný dotaz, když zapojím ZŽ na kostru a potom na závit, nedostanu při rozsvícení světla a současném dotyku s kostrou ránu?
teee
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2009, 12:56 »
llep  pri normálnych okolnostiach nie  ,   ZŽ je vodič PEN   iný experti sú tu  Smích
Jan Lukáš
Dříve Zdravotnictví, teď IT
« Odpověď #12 kdy: 29.09.2009, 15:17 »
Jaká je odpor zeleno/žlutý modrý? Pokud není řádově jednotky ohmů, zjistit, kam modrý vodič vede. Použít žz jako pracovní nulák je zvěrstvo......
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #13 kdy: 29.09.2009, 17:19 »
Pokud na první, "správné" zapojení (na žárovce černý a modrý, na kostře zeleno/žlutý) světlo nesvítilo a začalo svítit po přehození modrého a zeleno/žlutého drátu, potom je celkem jasné, že modrý vodič tam jaksi chybí, buď je přerušený nebo není připojený.
Měření odporu mezi vodiči tedy nemá smysl.
U novostavby je to zcela jistě závada, u starších instalací (více než 10 let) možná nebyl modrý vodič nikdy připojený.
Potom by svítidlo bylo připojené tak, že by zeleno/žlutý vodič byl připojený nejdříve na kostru svítidla a dále potom na žárovku.
Jak má být svítidlo zapojené a jestli tam není nějaký nový problém, to se dá "vystopovat" podle zapojení rozvodnice, jestli jsou tam připojené modré vodiče nebo také podle zapojení zásuvek 230V. Pokud jsou zásuvky připojené pouze dvěma vodiči a mají propojený kolík s pravou zdířkou, potom jde o soustavu TN-C a zeleno/žlutý vodič musí být připojený na kostru a dále na žárovku.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lukáš Malík
« Odpověď #14 kdy: 29.09.2009, 21:42 »
Ne, nedostanete. Zjistete si, jak to mate vubec zapojeny a v pripade, ze mate TN-C, to znamena jen cerny fazovy vodic a zelenozluty vodic PEN, tak to zapojte,jak jsem rikal.
« Odpověď #15 kdy: 29.09.2009, 22:19 »
Uff, tak to je vlákno jako kdyby na webu hotelu Sacher Wien řešili hosti, jestli do dortu dát mouku žitnou nebo radši kukuřičnou a jaký typ příboru.
Sorry, jestli v tom nemáte jasno, pomůže vám první elektrikář ve vaší oblíbený hospodě. Vyjde vás to na 1 pivo.
llep
« Odpověď #16 kdy: 30.09.2009, 16:09 »
To Jirka S.Š. - do hospody nechodím, tak to prosím ještě vydržte a zkuste mi vysvětlit, proč nedostanu ránu, když je rozsvícené světlo a já se dotýkám jeho krytu, na který je nejprve přiveden ZŽ a odsud je přiveden na objímku. Díky
Hugo K.
« Odpověď #17 kdy: 30.09.2009, 17:19 »
to llep
Ve vší úctě,můžete prozradit věk a povolání?
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 22 dotazů.
