| | |-+  Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
Autor Téma: Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?  (Přečteno 13362 krát)
Tomáš Pekárek
« kdy: 24.09.2009, 18:13 »
Proč se musí spojovat ochranný můstek v rozvaděči např. rodiného domu s se zemnícím páskem na který jsou připojeny svody hromosvodu?
V případě úderu blesku by přece mohlo dojít k tomu,
že se po stejné trase dostane přepětí až do jednotlivých přizemnění v domě.
#105#
podobne
« Odpověď #1 kdy: 24.09.2009, 21:05 »
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13595.0.html
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 24.09.2009, 22:37 »
Protože při ochraně před bleskem platí zásada, že co není možno dostatečně oddálit (což je nejbezpečnější),  to je nutno spojit. Jinak hrozí přeskok, což je ta nejhorší varianta.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
