| | |-+  Existují okrasné soklové lišty na zásuvkový kabel, schválené dle norem?
Autor Téma: Existují okrasné soklové lišty na zásuvkový kabel, schválené dle norem?  (Přečteno 19968 krát)
Robert Šebík
« kdy: 23.09.2009, 07:34 »
Bydlím v panelovém domě, chci nové rozvody (okruhy) zásuvek. Nechci drážky do panelu. Všude mi nabízí soklové, ale pouze na kabely počítače, antény atd.
#116#
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 23.09.2009, 21:09 »
Jistě, do kterékoli vkládací elektrotrechni cké lišty lze vložit jak slaboproudý (anténa, telefon...)tak i silnoproudý (zásuvka 230V, světlo) kabel, do některých (většinou ty s přepážkou) dokonce oba současně.  Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 23.09.2009, 21:20 »
A zde jeden z příkladů.
http://www.kopos.cz/cs/elektroinstalacni-ulozny-material.php
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
