|-+  PROFI zóna.
| |-+  OSVĚTLOVÁNÍ, svítidla, světelné zdroje, technika a principy
| | |-+  Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
Autor Téma: Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?  (Přečteno 15290 krát)
Tomáš Nevřela
« kdy: 21.09.2009, 12:39 »
Jak v rámci úspory energie vyřešit co nejlépe zhasínání světel ve velkých prostorách?
Jde o to ,  že potřebuji zapojit zářivkové tělesa na pir snímače pohybu aby zářivky nesvítily 24h denně, ale pouze když se někdo bude pohybovat v okolí ...
Což je ovšem problém, protože jak známo zářivka mi po týdnu odchází do důchodu ...
Existují nějaké zářivkové svítidla nebo speciální čidla která to umožňují?
Co led svítidla?
Řeší to můj problém a pokud ano, dají se sehnat v protivandalské m vydání s možností montáže na strop?
#105#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2009, 16:20 »
Na PIR snímače lze bezproblému připojit zářivku vybavenou kvalitním značkovým předřadníkem. Ten má standardně funkci měkkého teplého startu, tzn. že při zapnutí na čas kratší než 1 vteřina pustí pouze zlomek proudu do zdroje, předžhaví mu vlákno a teprve potom najede na plný výkon, čímž výrazně prodlužuje životnost zdroje.
Toto je spolehlivě odzkoušeno na schodišti bytového domu s trubicí 36W T8 a nejsou žádné reklamace.
Značkový předřadník volte od spol. OSRAM nebo PHILIPS, vše ostatní po zkušenostech z praxe se pouze tváří jako předřadník, v lepším případě je to rádobypředřadn ík s vykuchaným pajšlem uvnitř. Ta úspora v řádu pár stokorun za ty reklamace a opravy nestojí.
Pozor na zatížení kontaktů čidel!!
LED svítidla? Těžko na dálku posoudit, záleží na prostorech, které chcete osvítit a intenzitě, kterou požadujete. Každopádně si nachystejte pro tuto event. aplikaci řádný měšec s kredity  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Novák Vít
« Odpověď #2 kdy: 21.10.2009, 00:28 »
Záleží především jak často se ve zmiňovaných prostorech bude někdo pohybovat. Jednak existují zdroje pro časté spínání, nebo lze použít stmívatelný elektronický předřadník a multisenzor(y),  kdy se svítidlo nebude zcela vypínat, ale pouze přejde asi na 1% světelného výkonu. Pokud je problém stále aktuální, můžete mi napsat a doporučím vám nejvhodnější řešení.
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.
