| | |-+  Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
Autor Téma: Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?  (Přečteno 21197 krát)
Maroš Novák
« kdy: 20.09.2009, 12:06 »
Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči?
U elektroměru je 3x25A jistič.
#105#
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #1 kdy: 20.09.2009, 23:02 »
Jakou čekáte odpověď na takto položenou otázku? Jedná se o RD či byt? Délka vedení? Nadzemní či zemní? Univerzální odpověď by byla možná - CYKY 5Jx10mm2, ale píšete málo informací pro relevantní radu.
Jaroslav Klinský
« Odpověď #2 kdy: 20.09.2009, 23:17 »
Proč to potřebujete vědět? Zavolejte někoho, kdo tomu rozumí a ten si s tím poradí - to prosím bez urážky vás. Určitě někoho v okolí máte.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
daff
« Odpověď #3 kdy: 20.09.2009, 23:23 »
 Škleb
A jak ten kabel bude dlouhej? Třeba Cu 4x16mm2 nebo i jiný záleží na délce.
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2009, 16:37 »
Podle Vší otázky to může být 10 mm2 tak i 25 mm2...../uložení ,  délka ?/...
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2009, 19:18 »
Odpovím vám přesně: jaký navrhne projektant.
Maroš Novák
« Odpověď #6 kdy: 22.09.2009, 20:01 »
Tak jak na to koukám tak to troška upřesním.
Délka kabelu bude 20m a uložení bude ve zdi.
Samozřejmě jsem si zavolal někoho kdo tomu rozumí a ne jednoho ale názory se liší tak nevím ale 5x10 bude asi ta správní volba.  podivej
Daniel Reiský
« Odpověď #7 kdy: 22.09.2009, 22:16 »
CYKY 5Jx10mm2.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #8 kdy: 01.10.2009, 20:55 »
AYKY 4Bx16
CYKY 4Bx10
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
 Jak silný přívodní kabel?
