| | |-+  Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
Autor Téma: Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?  (Přečteno 10372 krát)
pigy
« kdy: 18.09.2009, 12:28 »
Pri kupe novej chaty som si vsimol, ze vodic PEN ( TN-C siet ) je este dodatocne prizemneny k bleskozvodu. Je to bezpecne ? Nemôze sa stat, ze pri udere blesku mi prud prebehne aj po zasuvkovych rozvodoch?  Nebolo by rozumnejsie ho prizemnit napriklad o vodovod, alebo hoci zakopat pri chate novu zemniacu paskovinu a prizemnit ho tam ?  ( samozrejme, ze predpisane odpory dodrzim podla normy )  Dakujem za odpovede
#116#
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 18.09.2009, 22:12 »
Nejen bezpečné, ale i život zachraňující. Tady to spojeno bohužel nebylo:
smrt na Jizerce
www.kniska.eu
« Odpověď #2 kdy: 20.09.2009, 07:07 »
Teď je ještě otázka, jak je to provedené. Pokud jste si toho propojení všiml pouhým okem, tak to zrovna dobře  udělané není.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
