| | |-+  Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem?
Autor Téma: Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem?  (Přečteno 20425 krát)
jmh
« kdy: 15.09.2009, 20:41 »
Jak opravit zářivku s tlumivkou a startérem?
Zapojení je vždy 1 tlumivka na 2 trubice.
Bohužel se mě nepodařilo vůbec toto světlo oživit (ani jednu ze samostatných stran světla).
Mám nové trubice, nové startéry.
Napětí jde ze svorkovnice do tlumivky i do startéru.
Kde by mohl být problém?
Dá se to nějak dohledat?
PS: Už jsem aj vyměnil kondenzátor a pořád nic!
#116#
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 19.09.2009, 17:44 »
Toto zapojenie sa používa na trubice 2×20W. Tlmivka je 40W. Štartér pre každú trubicu musí byť maximálne na 20W (napr v rozsahu 8-20W). Ak je "silnejší",  tak nenaštartuje.
Toť moja praktická skúsenosť z rokov minulách, keď sa toto zapojenie používalo nad akváriom... :-)
But I am :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #2 kdy: 19.09.2009, 20:09 »
Tady bude problém asi v tlumivce, že do ní i z ní jde proud neznamená, že je v pořádku. Zkušený elektrikář s obyčejnou vadaskou pozná kde je závada.  Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 21.09.2009, 09:01 »
Jako učni oboru elektro jsme si vyrobili zkoušečku na zářivky -skládala se z patic zářivek, a do jedné se dal odpor ekvivalentní odporu vlákna zářivky a do druhého de vlepila objímka E-14 do které se dala žárovka....hod ně to potom v učení zrychlilo opravy zářivek....a určilo to vadu tlumivky, startéru /neblikala žárovka/.......jednoduché a spolehlivé....
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2009, 09:10 »
to kolega Šohajda:
Tuhle pomůcku mám také, ale v tomhle případě moc nepomůže (musely by se použít dvě sady),  protože původní tazatel má těleso se seriově řazenými trubicemi 18W na jednu tlumivku 36W a podle příznaků jde skutečně o problém se startery jak již napsal kolega Revús, protože tam se musí použít startery pro 4 až 20W (ozn. SERIES),  které reagují již při napětí mezi 80 a 90V, protože jsou také v serii a startery pro jednu trubici (ozn. SINGLE) mají zapalovací napětí kolem 170V, takže v tomto zapojení vůbec nereagují.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
