| | |-+  Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
Autor Téma: Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?  (Přečteno 12390 krát)
Norbert Noro
« kdy: 07.06.2006, 20:03 »
V byte je namontovaný sprchovací box.
Všetko je plastové len jedna časť je kovová rozvod krížový na vodu.
Z rozvádzača je privedený káblom neviem aký to je je 3xCU a plochý / 2,5mm/.
Ukončený v krabici acdur odkiaľ je napojený transformátor pre 12V, ktorý napája celý box.
Je tam aj ventilátor na 12V.
Ochranné pospajanie ktore požaduje výrobca ja prevedené CY6mm.
Predmetný CY je spojený len s vodovodným potrubím v šachte.
Je to správne?
Nemalo by byť aj potrubie spojené z rozvádzačom?
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
