| | |-+  Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
Autor Téma: Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?  (Přečteno 22240 krát)
Zikmund MORAWIEC
« kdy: 26.08.2009, 18:49 »
Mám novou el. instalaci, do momentu výměny halogenových žárovek na síťové napětí, které jsou ovládané za pomocí tlačítka umístěného dole pod schody a snímače pohybu na horní hraně schodiště, vše šlapalo na jedničku, jakmile jsem namontoval diodové zdroje samy se sepnou. Po uplynutí doby sepnutí jen pohasnou, svítí stále jen se mění jas. Jakmile do obvodu zapojím jedu halogenovou žárovku vše funguje jak má poraďte prosím Smutek Šok ?
#116#
opakované téma
Zikmund MORAWIEC
« Odpověď #1 kdy: 29.08.2009, 08:34 »
Děkuji ,jelikož mi nebyl nikdo zatím schopen pomoci ,tok jsem si udělal penel jak ve škole ,tady je výsledek tento problém má za následek spínače s triakem podle schema běžného zapojení ,potřebuje spínat zátěž ,kterou ale diodové žárovky nejsou ,tento jev byl potlačen připojením 25w zátěže .Kontaktoval jsem výrobce ,  a ten mi potvrdil mi mé zjištění jupí
« Odpověď #2 kdy: 29.08.2009, 08:58 »
A teď mi prosím řekněte, jaký byl smysl výměny žárovek halogenových za LED.  Super!
Milan Dupal
« Odpověď #3 kdy: 29.08.2009, 14:38 »
Pam Morawiec se řídí heslem EU: Ušetříme, ať to stojí, co to stojí!
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 29.08.2009, 15:36 »
Jestli to je solidní výrobce, tak stačilo přečíst si návod. Mělo by v něm být napsáno, pro jaký rozsah zátěže to čidlo funguje  Mrknutí
« Odpověď #5 kdy: 29.08.2009, 15:40 »
V každém návodu máte napsáno co je potřeba zapojit jako min zátěž....
Některé stmívají od 40W jiné níže.......pod le vnitřního zapojení....
Zikmund MORAWIEC
« Odpověď #6 kdy: 29.08.2009, 15:55 »
mate všichni pravdu ,výrobce ale neuvedl minimální spínanou zátěž,  výměnu za diodové žárovky si vynutila situace.Oteple ní kolem halogenek bylo extrémní ,tedy nežádoucí ,proto tyto změny .Osobně si myslím že úsporu jsem ošetřil montáží pohybového čidla ,které zkrátí čas  ,a úspora pomocí diodových žárovek -je diskutabilní s ohledem na jejích svítivost a hlavě přemrštěnou cenu
rostislav šašvata
« Odpověď #7 kdy: 29.08.2009, 23:42 »
Co tak vyměnit pohybové čidlo.Místo triaku relé?Je ovšem dražší.
« Odpověď #8 kdy: 31.08.2009, 16:24 »
Triak bývá náchylný na přepětí v síti.....relé to ustojí....
Vladimír Radimák
Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.
« Odpověď #9 kdy: 01.09.2009, 07:19 »
Měl jsem stejný problém, vyměnil jsem čidla a mohu tam mít buď úsporné žárovky a nebo diodová svítidla a za čidlem bez sepnutí 0V, stará čidla (triak) to bylo 50 - 110V (podle připojené zátěže). A nevím zda je úsporné někam vřazovat odpor, aby hřál jak kamínka  Smích.
Vyměňte čidla, investice se vyplatí a mimochodem, ne všichni i když seriózní výrobci udávají min.zátěž pro správné sepnutí.
Jindra2
« Odpověď #10 kdy: 01.09.2009, 14:59 »
Důvodem je to, že i při vypnutém polovodičovém prvku (triak, tyristor) prochází přes něj určitý proud v řádu miliampér a to stačí na rozsvícení LED žárovek. Řešení je výše uvedeno, vyměnit spínač za releový.
Jindra
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
