| | |-+  Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
Autor Téma: Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?  (Přečteno 48220 krát)
Lubomír Muller
« kdy: 25.08.2009, 02:29 »
Z elektrocentrál y mám vyvedeno 220V a potřebuji získat 110V bez použití transformátoru . Je to možné a jakým způsobem?
#uft#
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 25.08.2009, 09:19 »
Nejjednodušší je použít transformátor.
Nebo si můžete nechat převinout generátor (alternátor),  jestli máte zásadní odpor k transformátorů m.
ABC
« Odpověď #2 kdy: 25.08.2009, 09:57 »
DIODA    zle
ZYX
« Odpověď #3 kdy: 25.08.2009, 10:15 »
DIODA    zle
Nebo taky handgranát  Škleb
« Odpověď #4 kdy: 25.08.2009, 11:54 »
Když si koupíte měnič z 230/110 dáte za něj, jak za 5 elektrocentrál ..!!
nejlevnější je trafo! Smutek- míníme tím 230V st/110V st....
Jindra2
« Odpověď #5 kdy: 25.08.2009, 17:31 »
Zde je zapojení konvertoru dovezeného z USA, je tam běžně k dostání. A stojí pár šupů.
Jindra
* Konvertor 230-110.jpg (85.15 KB, 1024x587 - prohlédnuto 12734 krát.)
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 25.08.2009, 19:01 »
To Glaser: "Napäťový konvertor 220/110V model TC160, používaný v USA, výroba v Čine"
Presne tak si predstavujem čínsky výrobok.  Škleb
Bez urážky, ale ja by som si ho k svojím zariadeniam nezapojil. Možno s výnimkou nejakého odporového  spotrebiča rep. žiarovky. Ja si napäťový konvertor predstavujem trochu inak.
« Odpověď #7 kdy: 25.08.2009, 20:21 »
to Glaser
záleží na spotřebiči, protože tohle sice funguje, ale to, co z toho leze, má od "sinusovky" poněkud daleko a některým spotřebičům to může vadit
to ABC
Dioda je "nesmysl"
Pokud vezmu odpor 230 Ohmů a připojím ho na 230V, poteče tam 1A a výkon bude 230W
Pokud vezmu odpor 230 Ohmů a připojím ho na 115V, poteče tam 0,5A a výkon bude 57,5W.
To znamená, že při činné linearní zátěži snížení napájecího napětí na polovinu spadne na polovinu i proud a výkon je čtvrtinový, zdvojnásobením napájecího napětí se výkon zvýší 4x.
Pokud připojím odpor 230 Ohmů na napětí 230V přes diodu, poteče tam jednu půlvlnu 1A a bude tam výkon 230W, druhou půlvlnu 0, střední výkon bude 115W!
Dioda "nejde" použít na snížení napětí na polovinu!!
Kdo nevěří, může si zkusit porovnat svit žárovky na 12V při 12V  a při 24V přes diodu.
Lubomír Muller
« Odpověď #8 kdy: 25.08.2009, 22:10 »
Tak vám Pánové moc děkuji.To že mám použít transformátor to vím,ale po mě chtějí abych to udělal bez jakéhokoliv dalšího el.zařízení.To je banda mexičanů.
« Odpověď #9 kdy: 25.08.2009, 22:29 »
Schéma sem vložené kolegou Glaserem znám, včetně výrobce, nebo spíše distributora, který toto zařízení v USA prodává turistům jedoucím do Evropy či jiných cizokrajných zemí, kde nemají 120V. Ovšem sám dodavatel upozorňuje, že není vhodné pro citlivé spotřebiče a doporučuje ho pouze pro žehličky, fény a  toastery a obdobné spotřebiče. Taktéž  upozorňuje, že u motorů se mohou vyskytnout problémy.
Jan Hrádek
« Odpověď #10 kdy: 25.08.2009, 22:37 »
A co napsat, co se stím napětím 110V bude živit, typ spotřebiče, příkon atd.,  pak se dá třeba něco vymyslet.   Úsměv
Kamil Novák
« Odpověď #11 kdy: 26.08.2009, 07:53 »
Bez jakéhokoli ? To je pak ale práce pro Copperfielda.  blboune
Není to otázka do nějakého kvízu ?  Nerozhodný
Zdenek 2752
« Odpověď #12 kdy: 26.08.2009, 16:34 »
Někdy je obtížné vysvětlit zákazníkovi (bandě Mexičanů) že zadání které požaduje je nesmyslné. Jde o to jak jste zdatný v argumentaci. Pokud zákazník trvá na nesmyslu, jdu od toho. Nejsem přece odsouzen k tomu, abych to dělal. Je to lepší než udělat nějaký paskvil, a strachovat se jestli to funguje, jestli něco neshořelo, jestli to někoho nepokopalo atd.
Lukáš Malík
Montáže a opravy elektro do 1000V, §8
« Odpověď #13 kdy: 26.08.2009, 19:56 »
Banda Mexicanu??  Šok Šok Šok
Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Hugo K.
« Odpověď #14 kdy: 26.08.2009, 22:03 »
Nešlo by vytvořit odporový dělič?
Transformátor tam nebude a ještě se s tím nechá přitápět:)
Kastner Lubomír
« Odpověď #15 kdy: 28.08.2009, 19:11 »
Záleží na typu centrály a jejího technického provedení. Možná by šlo snížit budící napětí a tím pádem by bylo výstupní napětí nižší. Možná by to stálo za pokus.
Pavel Ošťádal
« Odpověď #16 kdy: 29.08.2009, 13:19 »
Nerozumnější je opravdu použít transformátoru, v tomto případku nejlépe autotrasformát oru na toroidním jádru.
#105#
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
