| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Proč vypínat současně i "N" vodič?
Autor Téma: Proč vypínat současně i "N" vodič?  (Přečteno 7598 krát)
Jirka Kovář
« kdy: 23.08.2009, 12:42 »
Zajímalo by mě, proč se např. v dílnách, vypíná i střední pracovní vodič. Vždyť když je vypnuta fáze tak je vše bezpečné. K čemu jsou tedy dvojpólové, popř. čtyřpólové vypínače?
#112#105# opravil jsem blbou otázku
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2009, 13:54 »
To by jste se divil že se může po vodiči  "N" za učitých okoností dostat napětí...!
Bezpečnější je vypínat i vodič  "N" jako je to u proudových chráničů, u sítí ..TN-S třeba na operačních sálech a podobně....jed nak je snažší hledání poruchy, když si vypneme i vodič "N" bez šroubování v rozvaděči ....je to i tak u proudových chráničů že 1 fáz jsou 2 pólové a u 3 fáz
jsou 4 pólové.....a vždy vypnou i vodič N....
Konkrétně v dílně to nutné není ale je to bezpečnější..!
 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
