| | |-+  Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice?
Autor Téma: Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice?  (Přečteno 27399 krát)
Tomáš Tybitancl
« kdy: 18.08.2009, 12:50 »
Mám menší problém se zářivkovým světlem pod kuchyňskou linkou.
Používám trubicové zářivky Osram Luminestra 13W a všechna 3 světla po instalaci blikají.
Blikání se projevuje po nahodilé době od zapnutí cca po 5-10 minutách a jedná se o velmi nepříjemné nekolika sekundové mihotání světla (jako stroboskop),
pak je cca 1-2 minuty vše OK a pak se to opakuje.
Děje se tak u všech 3 svítidel nezávisle na sobě.
Elektroinstala ce v kuchyni je po celkové rekonstrukci,
svítidla jsou zcela nová, elektroinstala ce je kompletně nová včetně jističů a zásuvek ABB Tango.
Slyšel jsem, že by to mohli dělat vadné trubice, ale také jsem slyšel, že to je konstrukční chyba těchto svítidel a často se "vyhřívají".
Vlastní svítidla jsou při provozu velmi horká.
#105#
« Odpověď #1 kdy: 19.08.2009, 07:27 »
Nepíšete jaká svítidla máte, zda s elektronickým předřadníkem (startují ihned) nebo s klasickou tlumivkou (několikrát bliknou, než se rozsvítí),  podle toho pak lze usoudit, kde by mohla být chyba. Pro začátek zkuste přepólovat trubice - tzn. otočit v patici, zda se to zlepší.
Pokud tělesa svítí společně, dělají to ve stejný okamžik najednou, nebo každé jinak?
Tomáš Tybitancl
« Odpověď #2 kdy: 19.08.2009, 09:34 »
Jedná se o svítidla Osram Luminestra 13W,jak jsem uvedl výše,svítidla jsem nerozebíral,takže nevím jaký mají předřadník nebo tlumivku.Jsou zapojená samostatně,přesněji jedno je samostatné a dvě jsou ovládané současně schodišťovým vypínačem a blikají nezávisle na sobě všechny tři svítidla.
« Odpověď #3 kdy: 19.08.2009, 10:10 »
Pokud je to toto svítidlo: http://www.electro.cz/osram/nabytkova-svitidla/svitidla-a-zarovky/luminestra-el-13w--73081-d2475.html ,  pak má elektronický předřadník.
Blikají "v rytmu" nebo každé v jiném okamžiku? Jetli to nebude flikrem.
Tomáš Tybitancl
« Odpověď #4 kdy: 19.08.2009, 11:43 »
Blikají zcela nezávisle na sobě (psal jsem to již výše),  v jiném rytmu,ačkoli je zapnu stejným vypínačem ve stejný čas.Co je to flikr?
« Odpověď #5 kdy: 19.08.2009, 13:11 »
Tak to fliktr nebude (výpadky způsobené například vodní elektrárnou nebo silným spínaným zdrojem).
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #6 kdy: 19.08.2009, 14:16 »
Svítidla Luminestra se vyráběli s konvenčním předřadníkem a nyní se vyrábí s elektronickým předřadníkem. U trubic Osram se toto mihotání objevuje při zahořování trubic. Tento efekt mizí po cca 5-ti hodinách provozu. Někdy ale nezmizí a je nutné vyměnit trubici.
U svítidel s elektronickým předřadníkem jsem vysledoval závislost problikávání na přítomnosti signálu HDO (217Hz) v síti. V době vysílání telegramů tato světla nepříjemně poblikávají.
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #7 kdy: 19.08.2009, 21:45 »
Áno, môžem potvrdiť, túto závislosť u niektorých svietidiel. Aby ste mal istotu, skúste to odsledovať v dobe, kedy sa HDO nevysiela. (u nás je to niekedy medzi 0:30 až 4:00 hod. v noci.)
Jan Kelbich
« Odpověď #8 kdy: 20.08.2009, 18:01 »
Taky mě napadlo, že by to mohlo být HDO, ale to by se projevovalo u všech svítidel současně.
Nejsem si jistý, ale tuším, že HDO telegramy se vysílají pravidelně po 15 min a že přestávky nejsou (? Praha). Pokud je platný po určitou dobu (několik hodin) nějaký tarif, opakuje se stejný povel HDO.
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #9 kdy: 20.08.2009, 19:52 »
To: Jan Kelbich
Tarifů je velké množství a tomu odpovídá i velké množství tegramů. Časy vysílání by se mohly zjistit u dodavatele. U ČEZu jsou volně dostupné na internetu.
V dílně mám 2 svítidla od Beghelli s EP 2x58W a obě reagují na HDO a každé jinak. Jedno je lehce mihotá a druhé viditelně poblikává.
Je na zvážení, kde je chyba? V předřadníku? V úrovni signálu HDO?
dolac
« Odpověď #10 kdy: 20.08.2009, 22:02 »
U nás sa telegramy HDO opakujú s periodou  asi 4 až 5 minút. Niekedy sú však prestávky dlhšie (10 až 15 min.) V noci po 1 hodine je väčšinou kľud.
Tomáš Tybitancl
« Odpověď #11 kdy: 20.08.2009, 22:55 »
HDO to určitě nebude,protože to bliká třeba 15x do hodiny a pak třeba jen 6x,zkoušel jsem trubice vyjmout a otočit a přitom jsem několikrát zakvedlal trubicí v patici kdyby tam byl nějaký nedostatečný kontakt a bliká to stále.Zítra je jdu reklamovat,protože jsou stále v záruce.
dolac
« Odpověď #12 kdy: 21.08.2009, 21:48 »
HDO to určitě nebude,protože to bliká třeba 15x do hodiny a pak třeba jen 6x..
15x za hodinu sú v priemere každé 4 minúty o ktorých som hovoril, a 6x za hodinu sú zase v priemere každých 10minút. Samozrejme že prestávka nie je vždy rovnaká. Niekedy sú to iba 2 minúty, inokedy 6 a niekedy aj 15 minút.
Jeden telegram sa skladá asi z max. 64 bitov. šírka 1 bitu max.1 sekundu. Aktívnych je iba niekoľko bitov. Niekedy iba tri a niekdy aj 12.
Tomáš Tybitancl
« Odpověď #13 kdy: 24.08.2009, 11:10 »
ZÁVADA VYŘEŠENA - děkuji všem za uvedené rady a diskuzi nad blikáním zářivek,v pátek jsem závadu vyřešil.Vyměni l jsem trubice za jiné a je po blikání,svítidla svítí bez problémů a jakéhokoliv blikání.
Jednalo se tedy o vadné zářivkové trubice.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
