| | |-+  Mohu zasekat do stěny z heraklitu drážku a do ní husí krk?
Autor Téma: Mohu zasekat do stěny z heraklitu drážku a do ní husí krk?  (Přečteno 14230 krát)
Jan Pelikán
« kdy: 15.08.2009, 04:12 »
... nehořlavý a instalovat vypínač a zásuvku do krabice? V husím krku bude nehořlavý kabel.
#105#
« Odpověď #1 kdy: 07.12.2009, 07:40 »
Heraklit je pěkné svinstvo, bohužel se z tohoto materiálu stavěly podkroví mnoha rodinných domků už od první republiky až do osmdesátých let. Materiál je nehomogenní, různě pevný a největší problém bude s upevněním krabic, pro vypínač by to mělo při důkladném vysádrování dostačovat, zásuvku bych raději umístil do pevnějšího materiálu. K zapojení lze použít kabely CYKY, husí krk není třeba. Z požárního hlediska není třeba se instalace obávat, heraklit má vysoký obsah cementu.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.
