| | |-+  Jak připojit další venkovní svítidlo?
Autor Téma: Jak připojit další venkovní svítidlo?  (Přečteno 13066 krát)
Kmajkl
« kdy: 07.08.2009, 10:09 »
Chtěl bych ke stávajícímu venkovnímu svítidlu na fasádě domu ještě připojit jedno na osvětlení zahrady. Mam představu, že bych kabel svedl od fasádního svítidla do země a na druhé straně zahrady (cca 5 m) bych připojil přízemní venkovní světlo. Je možno takto "jednoduše" a bezpečně toto provést?
#117#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 07.08.2009, 12:25 »
Je to tak možné, prosté a jednoduché, za předpokladu dodržení základních věcí, například:
Pokud budete další svítidlo připojovat smyčkováním pod stávajícím svítidlem, použijte stejný kabel o stejném průřezu a materiálu vodičů, a to za předpokladu, že stávající kabel odpovídá požadavkům ČSN
Vedení v zemi uložte do patřičné hloubky dle způsobu využití plochy, pod kterou kabel povedete
Vedení v zemi uložte do chráničky nebo pískového lože, s krycí výstražnou deskou nebo fólií
Po montáži si nechte překontrolovat správnost připojení, zejména ochranného vodiče a jeho funkci
Venkovní svítidla připojte za proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA
Dodržte u svítidel a připojení předepsané krytí
a tak dále, a tak dále....  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
anonym
« Odpověď #2 kdy: 07.08.2009, 16:51 »
Já se domnívám, že tomožné je. Přívod pro další venkovní svítidlo proveďte stejným kabelem jak již bylo uvedeno, ale dávat tam chránič se mi jeví jako zbytečnost a ani nevím která ČSN toto provedení nařizuje. To znamená pokud je někde venkovní osvětlení mělo by jít přes proudový chránič. Pokud to je uvedeno v některé ČSN, tak se rád poučím  Pláč Pláč
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 22 dotazů.
