| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
Autor Téma: Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?  (Přečteno 6827 krát)
J.N.
« kdy: 06.08.2009, 22:22 »
Mám doma k dispozici zařízení-válec s elektrickým přípojem nahoře, na němž je napsáno pouze:
Hydrostat type exponent 89 a pak ještě 3PH 8(5)A 380V
a pod tím 1PH 16(6)A 250V
Zapojení je pouze na přívody T1,T2 a L1aL2.
Ty jsou propojeny vzájemně 2 a 2 rozpínacími  kontakty.Kontakty odtlačuje pérko asi to bude fungovat přes nějaký vnitřní elektromagnet.
Víc se mě to nepodařilo rozebrat-spíše jsem si už netroufl.
Jen pro upřesnění to je veliké asi 300 mm a průměr 120mm dole je otvor pro přívod vody a na boku otvor pro odvod (možná opačně).
Je to vybaveno malým manometrem a ještě je na straně malý čudl s dírkou pro odkapávání vody.
Nevíte náhodou někdo, jakou to má přesně funkci, jak se používá a jak zapojuje.Nebo ještě lépe nějaký odkaz na tento výrobek.
Jen tuším, že to asi bude sloužit buďto k udržování tlaku v řádu nebo na zvýšení  nízkého tlaku vody např. v rodinném domku.
#105#
Nerad
« Odpověď #1 kdy: 10.08.2009, 18:43 »
Pravděpodobně pro posílení tlaku u čerpadel,domácích vodáren,viz: http://vltava2000.cz/dufa/goodsdetail.asp?strGoodsID=AQUACHZDROSKD1
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
