| | |-+  Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
Autor Téma: Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?  (Přečteno 9600 krát)
Roman Žemla
« kdy: 04.08.2009, 14:26 »
Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač? Výrobci se o tom nikde nezmiňují a ani montážní firmy se tím nezabývají.
Já se domnívám že by ho bylo dobré do této ochrany zařadit.
A ještě jeden úplně laický dotaz je nutné při ochraně pospojování ke každému pospojovanému předmětu zvláštní přívod od Ekvipotencioná lní svorkovnice nebo se dají některé předměty zařadit do série?
#112#
JBubik
« Odpověď #1 kdy: 04.08.2009, 20:33 »
jediná kovová věc na vysavači je motor, možná ještě tak u některých plášť, většina jednotek je II.tř. Trubky ve zdi jsou PVC, ovládací napětí SELV, voda tím většinou neteče, vzduch elektřinu nevede.......n avíc vysavač se převážně dává do komory či sklepa, v koupelně nebývá.  Úsměv
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.
