| | |-+  Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?
Autor Téma: Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristikou?  (Přečteno 8880 krát)
Pavel Röszler
« kdy: 18.07.2009, 20:21 »
Mohou se kombinovat jističe s různou vypínací charakteristik ou? Mohu mít třeba 20A v B a pak 10A v C?
Můžete mi prosím popsat jak se mám dívat na graf s vypínací charakteristik ou co udává výrobce jističe. Nerozumím té části grafu kdy na začátku a na konci křivky charakteristik splývají.
#116#
Vladimír Huba
« Odpověď #1 kdy: 19.07.2009, 02:14 »
Graf vypínacej charakteristik y:
Stredná časť je vám jasná. V spodnej časti stojí za povšimnutie, v akom čase sa začínajú charakteristik y rozdeľovať. Je to pod 0,01s (pod jednu stotinu sekundy) čo je z hľadiska zapôsobenia istiaceho prvku nereálne, lebo takýto čas predstavuje jednu polvlnu sinusovky.
Horné splývanie je spôsobené tým, že v časoch, kedy dochádza k tomuto splynutiu (rádovo jednotky sekúnd) už prestáva pôsobiť skratová spúšť a nastupuje tepelná ochrana. A tá sa už nerozlišuje charakteristik ou.
Kombinovať ističe s rôznymi charakteristik ami je možné. váš príklad je aj trochu chyták, lebo oba ističe vypínajú pri rovnakom vypínacom prúde (podľa všeobecných údajov je to 100/100A). A nastáva problém selektivity. Ale ak sa pozriete na konkrétne údaje od jednotlivých výrobcov, zistíte že pri použití prvkov OEZ (LSN, LSE...) ste v pohode (100/90A),  taktiež SEZ (RI. PRe) = 100/88,5A. Ale pri ABB (rada S200) je to100/104,5A.
Ži a nechaj žiť
 Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?
 ČEZ povolil jako jističe před elektroměrem s vypínací charakteristikou B a C.
 Proč je na pojistkové vložce u závitové pojistky nakreslen šnek?
 Jak měřit charakteristiky přepěťové ochrany?
 Neměl by někdo z kolegů naskenované A-s charakteristiky jističů řady J7K50?
 Akou mám použít charakteristiku chrániča pro rd?
 Jakou zvolit charakteristiku jističe pro svítidla s elektronickými předřadníky?
 Jakou charakteristiku chrániče zvolit pro stroj s měničem frekvence?
 Jaká je skutečná vypínací charakteristika staré řady jističů(deonů) OEZ?
 Jak vyřešit velký proudový ráz?
 K čemu je určen typ jističe s charakteristikou K?
 Co je Ampér sekundová charakteristika?
 Jakou charakteristiku má jistič bez označení?
 Jakou charakteristiku má jistič G?
 Započítává se charakteristika jistícího prvku při výpočtu?
 Jak řešit nesprávnou charakteristiku zaplombovaného hlavního jističe?
 Dá se předejít častému výpadku jistíče jinou charakteristikou?
 Proč po zapojení čerpadla na elektrocentrálu vybavuje jistič vyšší hodnoty?
 Je použití jističe s charakteristikou"C", když nemusí být, závadou?
 Jakou použít charakteristiku jističe pro domácí použití? B, nebo C?
 Jaký velký je rozdíl vypínacích charakteristik jističů různých výrobců?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Jakou charakteristiku jističe má J1K63 M21A~?
 Kdy se používá vypínací charakteristika K?
 EATON: „Neznámé“ vypínací charakteristiky instalačních jističů
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Aky mate nazor na istice charakteristiky C, pouzite v obytnych priestoroch?
 Jak řešit proudový náraz (náběhový proud) při zapnutí LED osvětlení?
 Lze v bytě používat jističe s charakteristikou typu C?
 Od kdy u nás začaly být dostupné jističe moderních charakteristik B, C, D?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Q: Jaké použít charakteristiky dvou jističů zapojených za sebou?
 Jak budou reagovat dva jističe 16A, jeden charakteristiky B a druhý C?
 Lze zapojit jistič char.C za jistič char.B?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.
