| | |-+  Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
Autor Téma: Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?  (Přečteno 18582 krát)
Martin H.
« kdy: 18.07.2009, 14:03 »
Podľa projektu sú hlavný rozvádzač RD a ekvipotenciáln a svorkovnica umiestnené bezprostredne vedľa seba, zapustené pod omietku. Investor by však preferoval len jedny dvierka na stene.
Je dovolené umiestniť ekvipotenciáln u svorkovnicu fyzicky priamo do rozvádzača ? Ak áno, môže súčasne tvoriť prípojnicu PEN, t.j. jedna svorkovnica by bola iba označením predelená napr. na HOP vpravo a PEN vľavo?
#116# (ekvipotencioná lní)
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2009, 13:42 »
Pripájam ilustráciu otázky.
* pen-hop.jpg (34.06 KB, 759x500 - prohlédnuto 13959 krát.)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
