| | |-+  Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
Autor Téma: Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?  (Přečteno 16183 krát)
Radomír Školař
« kdy: 14.07.2009, 17:58 »
Prosím o radu jak zapojit dva zvonky na jedno trafo 8V a jedno tlačítko. Mám je zapojené do série a jeden na vzdálenějším místě zvoní příliš slabě.
« Odpověď #1 kdy: 14.07.2009, 19:25 »
V prvním kroku je zapojte paralelně. Pak se uvidí.
Poznámka: Pokud jsou opravdu do serie, měli oba zvonit stejně slabě.
Petr Šimek
« Odpověď #2 kdy: 14.07.2009, 20:13 »
Ten co zvoní "silně" můžete zkusit oslabit nějakým paralelním odporem.
To by mělo přidat napětí na tom slabším zvonku. Ale spíš bude ten slabší
nějaký krám (tedy pokud jsou to stejné zvonky) protože při zapojení do
série mají uplně stejné podmínky.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 14.07.2009, 20:34 »
hlavně běžný zvonek není konstruován na 4V, takže je zapojte paralelně, jak píše kolega Doležal a ještě zkontrolujte, zda bude použité trafo schopno dát dostatek proudu pro dva zvonky zároveň.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jirka Š.
« Odpověď #4 kdy: 15.07.2009, 17:23 »
Vždycky přece ten co je dál je slyšet slabě  Mrknutí
Pokud použije trafo od OEZ tak stačí měřit pokles napětí. Proudové přetížení dobře snáší.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #5 kdy: 15.07.2009, 20:08 »
Možnosti  jsou vyčerpány, zbýva pouze experimentovat .
jak již bylo uvedeno
-výměna zvonkového trafa
-zkoušt jiné typy zvonků
-paralerní zapojení zvonků
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #6 kdy: 15.07.2009, 22:16 »
Já bych použil zvonku ovládaného jedním drátem,můžete mít třeba tři za sebou a zvoní všechny stejně ??
Sláva
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Jak zapojit zvonek pro poštovní schránku od KB?
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Nesetkali jste se se zvonkovým trafem v provedení na DIN lištu v 1 mod.?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Kontrolujete provedení zvonků?
 Jak to nakreslit domovní zvonky jednopólově?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Jaký zvonek 12V na DIN lištu používáte?
 Znáte elektronické sirény TESLA?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Máte tip na elegantné zvončekové tlačidlo IP44?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Komu doporučíte bezdrátový zvonek Tchibo?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
 Jak spolehlivě spínat školní zvonek?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak ovládat okruh zvonku 12V bezdrátově?
 Neznáte zvonek na DIN lištu na 230V s bezpotenciálním ovládáním?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Jaké jsou typy "bezjiskrových" zvonků?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 Kolik domovních zvonků ZV71 mohu paralelně zapojit na zvonkový transf.ZTR-15-12?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 24 dotazů.
