| | |-+  Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Autor Téma: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?  (Přečteno 43910 krát)
« Odpověď #18 kdy: 28.08.2009, 21:07 »
doplňuji informaci.... motor 4Kw se mi rozeběhne v zapojení do D na jištění 3x16 char. B
Gratuluju, jste dítě štěstěny! Nebo bych zaměřil pozornost na ten jistič.
Bohumil Horký
« Odpověď #19 kdy: 03.09.2009, 20:14 »
Rozvody jsou udělané před 4 lety (novostavba) ... zkusil jsem to napřímo bez vypínače, čili zapnutí motoru provádím zasunutím vidlice do zásuvky.. z 10 pokusů to 3x jistič vyhodí. Každopádně asi pro mě bude lepší si ten jistič jít občas nahodit po nepovedeném startu, než vymýšlet přepínání Y-D a nebo sofstarter apod.
 Jak silný přívodní kabel?
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 22 dotazů.
