| | |-+  Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
Autor Téma: Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?  (Přečteno 43936 krát)
Bohumil Horký
« kdy: 13.07.2009, 13:00 »
Jaký bude vhodný přívodní kabel k cirkulárce 4kW? Nejspíš gumový, ale průřez? Délke přívodu bude asi 20m. Děkuji.
#116#
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #1 kdy: 13.07.2009, 23:24 »
no ono když vemem spotřebu motora stačil by i kábel CGSG 5G1,5 ale po pevnostní stránce bych doporučoval 5G2,5
 Úsměv
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
IM
« Odpověď #2 kdy: 14.07.2009, 00:19 »
Kabel se určuje mj. dle předřazeného jištění (které neuvádíte) ne podle výkonu motoru.
Bohumil Horký
« Odpověď #3 kdy: 14.07.2009, 00:25 »
předřadné jištění je 16B  ..takže minimum ta 1,5 ... 1mm ma myslím max. zatížení 15A
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 14.07.2009, 07:03 »
TO: Horký
Pokud nemá motor rozběh Y/D, musíte si uvědomit, že se jedná o tvrdý rozběh a záběrový proud bude cca 50-80A. Proto Vám v tomto případě doporučuji použit min. kabel 5x2,5 mm2.  Úsměv
PS: Jištění B/1x16A na přímý rozběh ale určitě nestačí,  musí být charakteristik a "C".
Bohumil Horký
« Odpověď #5 kdy: 14.07.2009, 12:42 »
TO: Horký
Pokud nemá motor rozběh Y/D, musíte si uvědomit, že se jedná o tvrdý rozběh a záběrový proud bude cca 50-80A. Proto vám v tomto případě doporučuji použit min. kabel 5x2,5 mm2.  Úsměv
a když bude jistič 16A charakteristik a C tak mi ten rozběh v zapojení do trojúhelníku udrží ?
tady jsou údaje o motoru.... >>>
* motor4kw.jpg (87.24 KB, 724x488 - prohlédnuto 3549 krát.)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 14.07.2009, 13:01 »
TO: Horký
Ano udrží, pokud nebude motor vadný. Záleží také na tom, jaké jsou další jistící přístroje v sérii (například jistič před elektroměrem.. .),  jak jsou tyto jističe zatíženy jiným odběrem a jak kvalitní impedanci smyčky má místo připojení motoru. Úsměv
Může dojít k situaci, že jistič C/1x16A nevybaví, ale jistič před elektroměrem B/3x25A ano. Smutek
Proto je vhodnější u okružních pil používat rozběh Y/D.  Úsměv
Bohumil Horký
« Odpověď #7 kdy: 14.07.2009, 16:37 »
Tak to vypadá, že nejlepší to bude vyzkoušet, před tím jističem 16A-B je myslím 25A jistič ale asi to bude taky Bčko. Elektronistala ce je 5 let stará, takže tam by snad to mělo být v pořádku, řádné přechody apod.
Nicméně abychom se vrátili na začátek, tak ten přívod teda v té 2,5 ... to se prohnu.. kruci....
a to samé se teda týká hlavního vypínače, ten by měl tedy být také určitě aspoň na 40A že  ?
Bohumil Horký
« Odpověď #8 kdy: 14.07.2009, 17:05 »
SOFTSTARTER by muj problem s prepinanim Y/D vyresil ?
Robert Václavík
« Odpověď #9 kdy: 16.07.2009, 12:48 »
To p. Beláň:  Ano,jištění B/1x16A opravdu stačit nebude, chtělo by to jistič třífázový.
To p. Horký:
I jistič 3f 16A/B pro rozběh 4KW motoru, který se nerozbíhá do zátěže stačí (u čerpadla by to bylo něco jiného),  pokud použijete s charakteristik ou "C",  nic nezkazíte. Softstartér sice zajistí pěkný rozběh, ale v tomto případě je to na cirkulárku velký neopodstatněný luxus.
Kabel s průřezem 2,5mm bude stačit.
Bohumil Horký
« Odpověď #10 kdy: 16.07.2009, 20:16 »
To p. Horký:
.....stačí 3f16A/B jistič pro rozběh 4kW motoru bez zátěže ale teď myslíte v zapojení do Y nebo D ??
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #11 kdy: 16.07.2009, 20:54 »
ajoooo JJ dobrý a dokonce jsem to napsal 2x.  Škleb
TO: Horký
Motor musíte provozovat v zapojení do D (trojúhelník). Jde pouze o to, zda použít rozběh Y/D nebo přímo D. Nechápu na co se stále ptáte. Vše již bylo napsáno. ??
Jistič B/3x16A pro přímé zapojení do D určitě stačit nebude a pro rozběh Y/D možná ANO možná NE. Záleží na délce rozběhu do Y, ale také na parametrech sítě (napětí a impedance). Vyzkoušejte si to. Úsměv
Bohumil Horký
« Odpověď #12 kdy: 16.07.2009, 22:50 »
TO: Horký
pane Beláně vy jste psal, že jistič 3f/16A/B je málo na rozjezd 4kW a tady pan Václavík píše že motor bez zátěže udřží při startu i B-čkovej jistič.... tak z toho plyne to na co se ptám.... otázka zní..." Jaký tedy jistič udží rozjezd 4kW motoru bez zátěže ?? " bude to charakteristik a B a nebo C ? z toho co je psáno výše teda je jasný že s rozběhem v zapojení do D se mohu rozloučit, jestli jsem to dobře pochopil... omlouvám se za hloupé otázky, na mě se musí trochu polopaticky, jsem laik.
Bohumil Horký
« Odpověď #13 kdy: 16.07.2009, 23:02 »
a ještě mě napadlo... ovlivní nějak tu impedanci délka přívodního kabelu k motoru ? negativně/pozitivně ?
Robert Václavík
« Odpověď #14 kdy: 17.07.2009, 06:24 »
Pana Horký, pokud  již máte nainstalovaný jistič 3x16A/B, tak to na něm vyzkoušejte, pokud bude vypadávat, vymeňte ho za jistič s charakteristik ou "C". Pokud nemáte a budete kupovat, kupte rovnou 3x16A/C.
Já osobně již pět let provozuji hoblovačku s tím samým motorem co máte vy zapojený do D a jištění je 3x16A/B a nikdy při startu nevypadl. Nedával jsem ho tam s úmyslem, ale prostě už tam byl a drží, tak proč kupovat nový a měnit.
Pokud ale budete kupovat, tak opakuji, kupte s charakteristik ou "C".
Bohumil Horký
« Odpověď #15 kdy: 17.07.2009, 07:34 »
    jistič už tam mám.....tak to zkusím a uvidím.... z toho co se tady píše jsem nabyl dojmu že tento motor v zapojení do D v žádném případě na 16A jistič nenahodím.. ať už s jakoukoliv charakteristik ou. motor se mi zdá nový nepoužívaný, spíš někde skladovaný, ložiska měly krásně čistou vazelínu, motor je uvnitř jako nový, tak by měl být v pořádku a neměl by hrozit např. mezizávitový zkrat.
Bohumil Horký
« Odpověď #16 kdy: 28.08.2009, 12:27 »
doplňuji informaci.... motor 4Kw se mi rozeběhne v zapojení do D na jištění 3x16 char. B
Hugo K.
« Odpověď #17 kdy: 28.08.2009, 17:59 »
Před pár lety jsem viděl zajímavý způsob rozběhu cirkulárky.
Kotouč o prům. asi 600 mm s vlčím zubem,pro podélný řez.
Dotyčný zasunul levou ruku za záda a uchopil opasek kalhot.
Pravou rukou začal tahat za klínové řemeny a snažil se kotouč roztočit co to šlo.Pak odstoupil a pravou rukou zatáhl za vypínač.
 Jak silný přívodní kabel?
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.
