| | |-+  Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?
Autor Téma: Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?  (Přečteno 36098 krát)
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #18 kdy: 08.07.2009, 22:40 »
Paní Marie, pokud před tapetováním všechna elektroinstala ce fungovala a vaším jediným zásahem do elektroinstala ce bylo oddělání jednoho vypínače a vyhození jističe,tak po opětovném zapojení vypínače a nahození jističe musí vše fungovat.
Je potřeba se zamyslet, jestli  se někdo náhodou nevrtal tam kde neměl.
Jestli na nic nepříjdete, doporučím si na to někoho zavolat
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #19 kdy: 09.07.2009, 09:38 »
Dle mě když se musí držet starý vypínač aby se svítilo, tak nemá kontakt. Většinou to dělá nějaká nerovnost pod vypínačem, že je , ,zkroucený,, .
Dřív se schodišťáky dělali tak, že hl. kontak byl nahoře a ty přepínané dole. Na dnešních se musíte podívat na zapojení vzadu. Hl.kontak je např.vlevo dole a přepínané vpravo
Tak pokud to pani zapojila jak to bylo předtím, tak tim to logicky nemůže fungovat
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Marie Šátková
« Odpověď #20 kdy: 13.07.2009, 09:54 »
tak to nakonec bylo schodišťovým spínačem, koupili jsme nový, zapojili, svítí, ale stejně to nejde.
Marie Šátková
« Odpověď #21 kdy: 16.07.2009, 11:35 »
našla jsem si na netu na stránce http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/cs/_prospekty/Schodistovy_casovy_spinac_cz_internet.pdf vypínač TLZ12-230 str.5, který jsem koupila, poradí mi někdo jak ho zapojit a nastavit? Nemůžu sehnat elektrikáře. Děkuji
Petr Doležal
« Odpověď #22 kdy: 16.07.2009, 11:43 »
Jsou to sice specialisté na ABB, ale jistě si s tím poradí:
http://www.abb-epj.cz/addresselm.asp?thema=5810&location=6
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.
