| | |-+  Je normální že v bytovém vypínačí světla jiskří mezi kontakty?
Autor Téma: Je normální že v bytovém vypínačí světla jiskří mezi kontakty?  (Přečteno 19527 krát)
David Šťastný
« kdy: 07.07.2009, 12:49 »
Rád bych se zeptal zkušenějších na bytové vypínače světla a jejich jiskření.
S elektroinstala cí mám základní zkušenosti.
Nyní jsem v domě vyměnil vypínače světla, které jsem koupil v OBI za cca. 100,-Kč/kus. V noci je při zapnutí vidět záblesk z vypínače, který u starých vypínačů vidět nebyl.
Vypínač je namontován správně a šrouby mají dobrý kontakt s vodičem.
Jiskra přeskakuje mezi kontakty vypínače. Vodiče jsou ještě z hliníku.
Jedná se o standard žárovku 80W. Nevím který závěr mám vyvodit.
Má každý vypínač jiskru a u těchto je to pouze viditelné?
Může mít vypínač špatnou konstrukci?
Může být přetížená elektroinstala ce v domě?
Hrozí nebezpečí vzniku požáru?
#117#
« Odpověď #1 kdy: 07.07.2009, 13:43 »
Typ použitého vypínače by pomohl.
Hlavně při vypnutí k určitému zajiskření dojde. Záleží na konstrukci kontaktů a rychlosti, jakou se od sebe oddálí. K požáru by dojít nemělo (vypínač má atest),  jenom dřív poběžíte do obchodu (asi už ne do OBI) pro nový vypínač.
Při výběru nehleďte pouze na design a cenu, vybírejte mezi známějšími značkami. No-name ze supermarketu nebude mít příliš dlouhou životnost.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #2 kdy: 07.07.2009, 22:23 »
K jiskření dochází hlavně při vypínání zářivek. U žárovek bývá jiskření slabé. 80W žárovka mi nepřipadá moc standardní (60W-75W-100W),  ale budiž. Není to kompaktní zářivka?
Může být, že vypínač je jen konstruován tak, že je jiskra více vidět. Důležité je mít jistotu, že vypínač opravdu vypne a neskončí někde v polovině, zatímco na něm hoří oblouk. Pokud světlo při vypínání chvíli svítí slabě, nebo bliká, nebo při vypínání je v rozhlase slyšet více než jen lupnutí, je čas na výměnu vypínače.
David Šťastný
« Odpověď #3 kdy: 21.07.2009, 09:31 »
,  vypínač jsem vyměnil za typ ABB a vše funguje bez problémů.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.
