| | |-+  Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
Autor Téma: Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?  (Přečteno 19205 krát)
David Král
« kdy: 24.06.2009, 21:18 »
Jak správně zapojit vodič HDO:
zákazník má v elektroměrové skříni dvoutarifní elektroměr,
přívod z hlavního jističe 4Bx10 jde do svorkové skříně
kde je rozdělen do dvou bytových rozvaděčů o stejném průřezu spolu s vodičem HDO.
Každá bytová rozvodnice je umístěna v jiné části bytu a ovládá zapínání boileru v nízkém tarifu a každá je vybavena hl. vypínačem.
Problém nastává tehdy kdy jednu bytovou rozvodnici vypnu hl. vypínačem (pouze L1,2,3),
tak v době kdy nejde HDO se mi přes cívku stykače z druhé rozvodnice dostává fáze na cívku stykače vypnuté rozvodnice.
Přes ní mi prochází na všechny spotřebiče napájené z téhle fáze, což mi připadá velice nebezpečné.
Zatím jsem se ještě nesetkal s tímto problémem,
kdy HDO je společné pro více spotřebičů ovládaných v několika rozvodnic.
Je to tak v pořádku?
Nebo je to sbastlený?
#116#
Patrik Mlynar
« Odpověď #1 kdy: 25.06.2009, 21:54 »
A co tak zapojit cievku stykaca pred hlavny vypinac prislusneho podruzneho rozvadzaca ? Tym by sa odstranilo prenikanie napatia z druheho rozvadzaca na spotrebice tej istej fazy.
Inym riesim by bolo pomocne rele a samostatne vyvody do podruznych rozvadzacov.
Zdeněk Skalka
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2009, 00:08 »
To Král
Podívejte se je-li v elektroměrovém rozvaděči za HDO, či spínacími hodinami pomocné relé. To spíná a rozpíná vodič N pro stykače v bytových rozvodnicích. N vodič nízkého tarifu musí vést pro každý stykač samostatně už od tohoto pomocného relé.
(pro každou bytovou rozvodnici z jiného kontaktu). Je-li N vodič nízkého tarifu (HDO) spojen  ve Vámi popsané svorkové skříni, tak je to jasné. Mělo by to být zapojeno podle přílohy č. 6 Připojovacích podmínek.
Pokud jsou v elměr. rozvaděči spínací hodiny se dvěma sadami kontaktů tak podle přílohy č. 8.
Samozřejmě s tím, že Vy nemáte dva elektroměry.
Bohužel kvůli velikosti nemohu připojit soubor pdf s připojovacíma podmínkama a samostatné obrázky poslat nejdou (nebo to neumím). Pošlete mi váš e-mail, pošlu vám to.
... Úsměv
Zdeněk Skalka
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2009, 00:56 »
Omlouvám se,
   zapomněl jsem na tři věci.
1. oba jističe stykačů bojlerů mají být napojeny na fázi L1 (i když ze schéma je to patrné),  v každém případě však na stejnou (to, ale zřejmě jsou, když neshořely cívky stykačů)
2. Předpokládám, že je kabel s N vodičem nízkého tarifu vícežilový, tak jako možné řešení můžete použít další vodič (NE zeleno/žlutý),  který trvale přeznačíte modrou smršťovací bužírkou (není to nejčistší řešení  angel,  ale vyhnete se sekání),  přepojíte ve "svorkové skříni" a na některém ze stykačů . To ostatní uvedené předtím platí
3. Jen jsem rozvedl druhou myšlenku pana Mlynara, ta první je dle mne na "draka"
Jako nouzové řešení (nemáte-li nyní čas to přeinstalovat, tak jak to má být) je, že ve vypnuté bytové rozvodnici vypnete i jistič příslušného stykače.
Josef Nosek
RT - E2/A
« Odpověď #4 kdy: 26.06.2009, 07:13 »
Pokud chcete mít bezpečné ovládání dvou bojlerů napojených ze dvou rozvaděčů, musíte do ovládání zapojit pomocné relé. Ovládacím vodičem od HDO ovládáte pomocné relé s dvojicí kontaktů. Pro každý boler samostatné kontakty.
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2009, 08:04 »
Pro každý stykač boileru samostatné kontakty.  Pomocné relé není vhodné ke spínání větších příkonů.
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
