| | |-+  Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?
Autor Téma: Je v popsaném případě dodržena správná selektivita jištění?  (Přečteno 15323 krát)
Jakub Janda
« kdy: 19.06.2009, 14:41 »
K rozvaděči pro ovládání motoru vzduchotechnik y je veden přívod kabelem CYKY 4x2,5 jištěný B 16A.
V samotném rozvaděči je jistič B 32A - označený jako hlavní vypínač a odpovídající motorový spouštěč + časové relé.
Motor má 7,5 kW.
definice:
Selektivita je koordinace nastavení charakteristik ochran jisticích přístrojů tak, aby porucha vzniklá v určitém místě rozvodu byla selektivně odepnuta pouze jisticím přístrojem bezprostředně nad místem poruchy, a to bez vybavení ostatních nadřazených jisticích prvků rozvodu, tedy při zachování funkčnosti zbylých částí rozvodu.
Je to tak, že pokud byl jistič 32A označen jako hlavní vypínač je dodržena selektivita jištění ?
#116#
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 19.06.2009, 21:26 »
Pro posouzení sítě, části sítě, uvádíte málo informací.
Podobné nejasnosti vznikají 1. nedodržením projektu ; 2. zcela "volnou tvorbou" elektrikářů. Nemusí pak jít jen o selektrivitu, ale také o zkratové poměry, úbytky, impedanci....
« Odpověď #2 kdy: 19.06.2009, 21:40 »
Jistič 32A neslouží k jištění, ale pouze k vypnutí. Selektivita v tomto případě vás zajímat nebude. Zkuste si místo něj představit vypínač.
Jakub Janda
« Odpověď #3 kdy: 19.06.2009, 22:40 »
to: Jirka Š. no já jsem si to tak představil - nic jiného mi ani nezbylo, proto že to jaksi ve smyslu dodržení selektivity jištění nedávalo smysl.
Jinak doufám, že ta nalepená popiska HLAVNÍ VYPÍNAČ tam vydrží co nejdéle, aby se třeba někdo v budoucnu nedivil.
třeba by se mohlo zavést pravidlo, že pokud je předřazený jistič 2 x nižší, tak ten za ním bude pravp. vypínač. Úsměv
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #4 kdy: 19.06.2009, 22:47 »
Ono stačí dodržovat platné ČSN a projektovou dokumentaci a rázem se z většiny "neřešitelných" problémů vyklube jen něčí fušeřina nebo neznalost.
P.S. pokud samolepka upadne, tak se v rámci pravidelné údržby obnoví a aby údržba věděla co a jak má obnovit, k tomu služí aktualizovaná verze projektové dokumentace.  Mrknutí
Roman Lanča
« Odpověď #5 kdy: 20.06.2009, 22:33 »
Selektivita jištění není určtě v pořádku.
Ale konkrétně. Víc než trvanlivost cedulky "hlavní vypínač" bude zlobit jistič 16A kabelu napájení příslušného rozvaděče, ten bude vybavovat určitě často. Průřez kabelu si posoudit netroufám, neznám jeho délku a úbytky na něm.
 Jak nastavit správnou selektivitu jistících prvků?
 Mohu použít chrániče od firmy Moeller typu G nebo typu S/A pro koupelnu a venkovní zásuvky?
 Jak by jste postupovali při návrhu chráničů zásuvkového pole, do kterého se připojují uživatelé, co mají své proudové chrániče?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Jak správně zapojit posloupnost jističů a chránič?
 Které jističe vyměnit pro správnou selektivitu?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
 Co se stane při zapojení dvou stejných jističů do série?
 V jakém pořadí zapojit jistič, chranic, přepětovku?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
 Může se jako jistič před elektroměrem použít jistič?
 Proc je pro cerpadlo v kanalizacni jimce jina charakteristika chranice?
 Proč při vypnutí a občas i při zapnutí vypadávájí jističe traf 230/200VA/12V~
 Aký istič použiť pro selektivitu jištění B nebo C?
 Jak je to se selektivitou jištění u RD?
 Bude vybavovat starý chránič když za něj dám přepěťovku?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Proč při zkratu vypadává také jistič B32A, když je mu předřazen jistič B16A?
 Jak vyřešit selektivitu chrániče a přepěťové ochrany?
 Může být hodnota hl. jističe vyšší než hodnota předřazené pojistky?
 Jak zajistit selektivitu jištění v instalaci RD?
 Jaké máte zkušenosti při hlavním jističi 20A 3F a následném chrániči 25A 4P?
 Jak řadit chrániče selektivně za sebou?
 Z kterého článku které normy vyplývá požadavek na selektivitu?
 Jak řešit nevyhovující selektivitu u RD?
 Umíte předcházet zbytečnému \
 Jak je to se selektivitou instalačních jističů
 Ako dosiahnut selektivitu istenia?
 Je prijatelna selektivita jisticu 3x25A charB - 3x20A char C ?
 Máte v oblasti selektivity opravdu jasno?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Jak zajistit, aby nevybavoval jistič char. B při spouštění 3fázového motoru 6kW?
 Může LED světelný zdroj 3,5 W narušit selektivitu jištění?
 Jak je to s jističi v podružné rozvodnici s ohledem na charakteristiku a proud?
 Ako dosiahnuť selektivitu istenia?
 Je nožová pojistka 63A a následující jistič B40/3 na délku 250m v pořádku?
 Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
 Je nutné dodržet selektivitu hlavního jističe pro byt?
 Lze pro zásuvky běžného domovního rozvodu použít jistič charakteristiky C?
 Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
 Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?
 Jaký jistič zvolit pro svářečku tak aby nevyhazovala hlavní jistič?
 Mohu použít třikrát za sebou stejnou hodnotu jističe?
 Může být stejná hodnota jističe na zásuvku jako hodnota jističe hlavního?
 Jak omezit vybavování jističe, pokud změna charakteristiky nic neřeší?
 Jaké je správné selektivní řazení jistících prvků?
 Jak dimenzovat proudové chrániče?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Selektivita a záložní ochrana jističů
 TIP na technický datasheet o selektivitě
 LIVE EATON: Selektivita jističů
 Q: Existuje nějaké stručné pravidlo selektivity?
 Jak v domovních rozvaděčích nastavit správně selektivitu jistících prvků?
 Proč by měl proudový chránič reagovat na zkrat?
 Pavouk - seriál o programu EATON
 LIVE EATON: Pavouk - řešení jednoduchých paprskových sítí
 Jak docílit selektivity jištění u nabíječky elektromobilu?
 Koordinace přístrojů k ochraně elektroinstalací
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.
