| | |-+  Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
Autor Téma: Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?  (Přečteno 14479 krát)
Radim R
« kdy: 14.06.2009, 09:39 »
Stavime drevenou chatu o rozmerech 8x6m. Zaklady jsou hotove ale zapomneli jsme na zemnici pasek  Smutek
Hromosvod delat nebudeme ale predpokladam, ze zemnici pasek je nutny pro uzemneni elektroinstala ce. Lze uzemneni provest vedle zakladu? Jak hluboko a jak dlouhy by bylo potreba uzemneni ulozit?
#116#
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 15.06.2009, 10:43 »
Správný postup pro novostavbu: elektroprojekt > odborná elektromontáž > výchozí revize.
Přitom první a poslední podmínka jsou podmínky nezbytně nutné pro úspěšnou kolaudaci.
« Odpověď #2 kdy: 15.06.2009, 11:30 »
Těžko radit (aby byly náklady co nejnižší). Je třeba znát dispozici objektu, možnosti provést výkop atd. Tady je potřeba projektanta nejlépe na místě. Ten ošetří zařízení i ve vztahu k ostatním sítím (pokud existují).
Možnosti jsou:
1) výkop okolo chaty
2) ve společném výkopu s přívodem od elektroměrovéh o rozvaděče (bývá na hranici pozemku)
3) tyčový zemnič
4) nic, pokud je uzemněn elektroměrový rozvaděč a není daleko.
atd.
Oslovte projektanta. Moc peněz si asi účtovat za ten jeden obrázek a pár listů TZ nebude.
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
