| | |-+  Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
Autor Téma: Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?  (Přečteno 34660 krát)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #18 kdy: 15.06.2009, 07:19 »
TO: Miroš
 poklona Úplně jsem přehlédl, na co se kolega Král ptal, a že je to obráceně a chybě, než jsem se ve skutečnosti vyjádřil já. Úsměv
David Nejedlý
« Odpověď #19 kdy: 29.07.2017, 05:11 »
Tak nyní řeším obdobnou věc, pod stropem haly ve výšce cca 3m jsou U profily, které nesou žářivkové svítidla.V křížení profilů jsou tyto profily od sebe asi 30cm(nejsou vodivě spojeny). Což je současně přístupné dotyku 33 2000-4-41 ed.2 čl.415.2.1 a není zbudováno doplňující pospojování. Jak na tento případ se koukáte vy ? Jen doplňím že příčné profily jsou chyceny k traverzám
* Bez názvu.jpg (10.39 KB, 275x500 - prohlédnuto 295 krát.)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
