| | |-+  Jak zapojit podsvětlení schodů?
Autor Téma: Jak zapojit podsvětlení schodů?  (Přečteno 26084 krát)
Martin - Superdomek.cz
« kdy: 10.06.2009, 12:20 »
Chystáme v novostavbě podsvícení schod.stupňů SMD LED proužky.
Celkem je to 16 schodů, 3,2m LED pásky, každý schod po 0,2m.
Jedno trafo prý utáhne max. 5m LED pásků.
Jak doporučujete táhnout kabely a jak přpojit?:
1) Po obvodu schodiště zasekat jeden kabel k trafu a na něj napojovat jednotlivé stpně(LED proužky) - jak?
nebo
2) od každého stupně(LED proužku) vést po obvodu(zasekat)extra kabel k trafu..
Což mi doporučuje elektrikář - ale zatím to nikdy nedělal..
#uft#
* 10-1.jpg (38.46 KB, 412x550 - prohlédnuto 13072 krát.)
* led.jpg (57.47 KB, 800x386 - prohlédnuto 1634 krát.)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 10.06.2009, 20:18 »
Nevím, kdo vám řekl, že jedno trafo utáhne max. 5 m pásku. Pokud vám toto řekl prodejce, otočte se a uhánějte pryč, co vám síly stačí. Jedná se o prodejce, který někde pokoutně nebo na Aukru sehnal jeden drek a s ním chce udělat díru do světa.
Běžně trafa vybírám dle konkrétní aplikace tak, aby jejich zátěž byla mezi cca 70 - 90% jmenovitého výkonu. Předimenzovaný elektronický zdroj dělá paseku a poddimenzovaný to neustojí. Prodejce, který zná mapu a myslí to vážně, vám bude schopen nabídnout trafo na konkrétní aplikaci. Ostatně i s výběrem pásku si dejte bacha, pásek za 180 Kč za metr bych už po zkušenostech nekoupil, ty reklamace za to nestojí. Dále si zjistěte, jaký tepelný výkon pásek má a nepodceňujte odvod tepla. Toto se odvíjí od jeho výkonu.
Ale zpět k otázkám.
I pásek, kde slibuje někdo 50 - 100 tis. hodin životnost může odejít už po pár měsících a řešíte, jak ho vyměnit. Proto vždy přívodní kabel k pásku uložte do trubky, kterou můžete zasekat do schodu pod nášlap. Pokud vás neobtěžuje víčko krabice u každého schodu, klidně od trafa táhněte páteřní kabel a do jednotlivých schodů udělejte v krabici odbočky. Pokud budete mít u schodů na stěně demontovatelný obklad, schovejte krabici pod něj.
Paprskovité připojení jednotlivých schodů je také řešení, ale vést 16 krků k trafu, to bude zeď rozbitá jak cigánské hračky.
Nebo se inspirujte z přiložené fotografie, kde jsme udělaly odbočky do schodů v nástěnných LED svítidlech.
* IMG_1538.jpg (291.77 KB, 1152x864 - prohlédnuto 9157 krát.)
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 22 dotazů.
