| | |-+  Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
Autor Téma: Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?  (Přečteno 18827 krát)
Keraj
« kdy: 02.06.2009, 14:50 »
Mam motorek na sobe ma napsany 220V, 50Hz, a 4 mikra 400V.
Promeroval sem ho a rozmontovaval a vedou s nej jen tri kabliky z civek, odpory civek zhruba stejne. Pri mereni sem nameril odpory vinuti mezi civkama.
Pride mi ze je zapojen do hvezdy ale kdyz ho pripojim 3F po chvili se zacne zahrivat a palit. Je me jasny ze bych ho mel prepojit s hvezdy na trojuhelnik ale vinuti uvnitr je podle me propojene.
#uft#
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2009, 23:33 »
Motor je určený pro chod na 230V, jednofázově, s rozběhovým kondenzátorem.
Motor je tedy zapojený do trojúhelníku. Pro chod na 3x 400V by bylo nutné přepojit ho do hvězdy. Pokud ovšem z motoru "lezou" jen tři vodiče, bude zřejmě propojený vevnitř a nepůjde to tedy zapojit na 3x 400V bez "vykuchání" a přepojení do hvězdy.
Jednodušší bude, doplnit kondenzátor předepsaných parametrů a provozovat to na 1x 230V.
Miloslav Dunda
« Odpověď #2 kdy: 02.06.2009, 23:40 »
Je to motor na 230V (pokud je starý, tak na 220V) ale to je jedno. Motor má zřejmě na hřídeli odstředivý spínač, který v klidu připojí ten kondenzátor(viz příspěvek výše) a po rozběhnutí jej odepne. Místo tří fází je tal jedna + nula + posun fáze pomocí kondenzátoru. Zřejmě asi ten motor (možná)pochází ze staré chladničky.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2009, 15:52 »
Pokud by mezi dvěma (krajními) vývody byl odpor dvojnásobný proti odporu středního a krajního vývodu  (tj. dvoufázová hvězda),  pak se kondenzátor zapojí paralelně k jednomu vinutí (pomocné) a druhé se zapojí jako hlavní. Ale nevím jestli to je tento případ. S oblibou jsou takto zapojené motory z Východu.
Jaký výkon má motor? Ty čtyři mikra by odpovídaly tak 100W.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.
