| | |-+  Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?
Autor Téma: Jak změním pravotočivé otáčení na levotočivé u motoru z flexy?  (Přečteno 25166 krát)
jakub Škrhla
« kdy: 20.05.2009, 18:39 »
Potřebuju změnit otáčení u flexy.
Když prohodím nulu s fází, tak se to tomu motoru moc nelíbí, tak mě napadlo, jestli je i nějaká jiná možnost.
#uft#
rostislav šašvata
« Odpověď #1 kdy: 20.05.2009, 21:04 »
Směr otáčení se mění u těchto motorů přehozením přívodů na kartáče,ale podle vašeho vyjádření víte o elektrice jenom,že jede po kolejích.Při změně otáčení se vám bude povolovat matice na vřetenu.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 20.05.2009, 21:15 »
A jestli se to té flexce nelíbí, tak tam je nějaká závada na izolaci. Mělo by jí to být šumafuk.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #3 kdy: 20.05.2009, 21:40 »
To se mi jednou stalo na vrtačce (čistil jsem ji) a pak jsem ji smontoval obráceně. Pak jsem šel vrtat (po delší době) a to byl pěkný šok, když se mi vrták točil na druhou stranu
Pavel Špok
« Odpověď #4 kdy: 20.05.2009, 22:42 »
U ručního el. nářadí, různých domácích spotřebičů, zejména tam kde potřebujeme vysoké otáčky motoru k dosažení poměrně vysokých výkonů při malých rozměrech motorků, používáme tzv, univerzální komutátorové motorky. Jsou to seriové motorky.Magnet y(stator)a kotva(rotor )jsou zapojeny do serie.
Změnu otáček lze dosáhnout změnou směru proudu buď ve vinutí statoru nebo na kotvě.
je proto nutné,aby byly vývody přístupné.
Pak je možné vložením vhodného přepínače motorky reverzovat.
Ne každý motorek  umožní přístup k jednotlivým vývodům a provedení úpravy.
Tyto motorky lze napájet i ss napětím,proto , ,univerzální''.
Při napájení ss napětím např. z regulovatelnéh o ss zdroje lze i při poměrně malých otáčkách dosáhnout slušného kroutícího momentu(tahu motoru) a jednoduše regulovat otáčky.
Použil jsem kdysi takto starou narexku k pohonu provizorního navíjecího přípravku (napájení 20-30V.
Potřebujete jednoduše snížit otáčky u vrtačky?
Připojte ji na síť přes dostatečně dimenzovanou diodu.
Můžete zkusit připojit i napěťoně dostatečně dimenzovaný elyt, s vyšší kapacitou.
Linhart Jarda
« Odpověď #5 kdy: 21.05.2009, 00:28 »
P. Škrhla, pominu-li Vaše nedostatečné elektrotechnic ké vzdělání, soustředil bych se na poslední větu příspěvku p. šašvaty :Při změně otáčení se vám bude povolovat matice na vřetenu.!! Co bude následovat si snad domyslíte. zle Proč mají vrtačky změnu směru (výrobně jednoduché) a flexy ne? Jinak problém při prohození L a N na přívodu - navštívit s ní elektrikáře, popř. revizáka, nejlépe servis.
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #6 kdy: 21.05.2009, 00:44 »
Nejsem mechanik, ale co se bude, při změně smyslu otáček, odehrávat na zubovém převodu v hlavě flexy? Podle mě to nemá kolmý náběh!? ZJ
« Odpověď #7 kdy: 21.05.2009, 03:03 »
 U jednoúčelových komutátorových motorků, které k tomu nejsou uzpůsobeny může dojít při reverzaci k poškození vinutí vyšším proudem, protože konstrukce motoru je upravena pro co možno nejvyšší výkon nebo obrátky daným směrem. V tomto případě se jedná hlavně o motorky napájené střídavým proudem, kde se uplatňují také proudy, které vznikají transformací mezi statory a rotorem.
Pokud je motor dlouhodobě provozován jen s jedním směrem otáčení, jsou také kartáče mírně nakloněné ve směru otáčení a při opačném chodu nedokonale sedí a dochází k výrazně vyššímu jiskření na komutátoru - to lze pozorovat i u vrtaček, které jsou již z výroby vybaveny přepínačem směru otáčení, ale jsou dlouhodobě používány jen v jednom směru.
V mechanické části zařízení může dojít k povolení nejen matice na výstupní hřídeli (to je téměř jisté a velice nebezpečné, neopotřebený kotouč správné velikosti má obvodovou rychlost obvykle 80m/s což je 288km/h a jeho uvolnění může mít i smrtelné následky) ale také převodová kola, která mají obvykle zakřivené ozubení (opačný chod je možný, není však vhodný a způsobuje vyšší opotřebení),  bývají také zajištěna na hřídeli maticí.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #8 kdy: 21.05.2009, 03:15 »
Nějak mě nenapadá, proč u flexy, je třeba změnit smě otáčení ?
« Odpověď #9 kdy: 21.05.2009, 03:26 »
To také netuším, původní  tazatel by nám to mohl prozradit, alespoň by to třeba dávalo nějaký smysl.
« Odpověď #10 kdy: 21.05.2009, 06:09 »
U velké flexy jde pootočit rukojeť...poku d to potřebuje levák nebo pravák...ale měnit směr je nesmysl...u flexy...
jakub Škrhla
« Odpověď #11 kdy: 21.05.2009, 16:53 »
Potřeboval jsem ten moterek použít na něco jiného.Ale už jsem to vyřešil nějak jinak.
Zdenek 2752
« Odpověď #12 kdy: 21.05.2009, 17:35 »
Tak proč to nenapíšete hned?
 Jakým způsobem je zapojeni motor Siemens TYP 1LA7133...?
 Jak ochránit 1f motor šnekového podavače uhlí před spálením?
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Ako zapojit 3-otáčkový motor?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Jakym zpusobem pripojit tu baterii k motoru?
 Jak správně jistit 3f asyn. motor?
 Jak realizovat proudovou ochranu elektromotoru?
 Nemá nekdo elektronická skripta o Asynchronních motorech?
 Neviete zapojenie 3f motora z dvoma trojicami vinuti, motor ma dvoje rozne pracovne otacky... ?
 Je možny 4.5OHM odpor cívek motorku který má výkon 4KW a je schopen provozu?
 Potřebuji zjistit, jaký konkrétní kondenzátor použít...
 Může se 1f. motor točit obráceně?
 Jak zapojit přepínač na rozběh motoru 0-Y-D?
 Hledám schéma ovládání tří rychlostního motoru, poradíte?
 Jak lze zjistit proud při rozjezdu motoru?
 Jaký instalovat v rozvaděči vypínač pro induktivní zátěž?
 Lze změnit směr otáčení u jednofázového motorku 230V/50Hz.A pokud ano jak?
 Neměli byste prosím nějaké informace k používání reostatu k rozběhu motoru?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak nadstavit přestřižený vodič u čerpadla?
 9** ke smazání Zapojení motoru z USA (110V/60Hz) do naší el. sítě přes
 Čím chránit motor čerpadla?
 Zapojují se starší 3f motory Y/D stejně nebo jinak?
 Jakou funkci má Industart, a které další spouštěče známe?
 Staci u jistice propojit PE a N vodice pomoci RSA svorky ?
 Jak snížit rozběhový proud kalového čerpadla ?
 Jaký je rozdíl ve velikosti motorového spouštěče při zapojení 1,2 nebo 3 fází?
 Za jak dlouho se spálí motor přefázováním?
 Ako navrhnem hodnotu budiacích kondenzátorov pre asynchrónný generátor ?
 Mohu použít k motoru 4kW, 8.7A spouštěč motorů SM1-10 jako ochranu přetížení?
 Jak řídit motor na konstantní moment?
 Jak zapojit motor R27S-4 vyrobce MEZ Mohelnice na 230V?
 Jaké spouštění motoru 30kW je vhodnější pro těžký rozběh zařízení?
 Může se poškodit motor když pojede pořad ve hvězdě?
 Ako spravne zapojiť kondenzátor v 3-fázovom asynchronom motore?
 Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore?
 Jak na změnu rychlosti motoru přepínáním počtu pólů?
 Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu?
 Proč padá hlavní jištění motoru a ne jistič a motorová ochrana k tomu určené?
 Ako sú zapojené vývody statorových cievok u 3f asynchrónneho motora 4AP90-4?
 Lze asynchronní motor 18,5kW/50hz, zapnout na krátkou dobu na 60hz přes měnič?
 Z jakého důvodu se připojuje vodič N na svorkovnici 3f. motoru?
 Jak zapojit třírychlostní 3f elektromotor?
 Jak zapojit 3f motorový spouštěč pro 1f motor?
 Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?
 Je techn.možné změnit směr otáčení ind.1.fáz motoru bez přepojení vodičů?
 Je možné nějakým způsobem zapojit třífázový motor na stejnosměrné napětí?
 Mohu zkusit pustit 3f. asynchronní motor 75kW na 1-2s do trojúhelníku?
 Jak lze chránit motory, které jsou řízeny frekvenčním měničem?
 Proč nelze spojovat trubkové motory žaluzií a rolet paralelně?
 Jak přesně diagnostikovat závadu elektromotoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Mohl by stacit vykonem jednofazovy motor 3kw-2800o/m pro pohon generatoru 40kw?
 Je lepší, hladinový spínač nebo hlídač cos fí ?
 Jak by jste nejlevněji napájeli a jistili 3fázový 12V asynchronní motor 500W?
 Jak určit začátek a konec jednofázového vinutí elektromotoru?
 Neznáte zapojení motoru v brusce MEZ?
 Jak regulovat otáčky vrtačky externě?
 Dochází při řízení triakem ke snížení životnosti oběhového čerpadla?
 Jak se u AS motoru pozná, zda ho zapojit na Y a nebo D, když nevěřím štítku?
 Jak spinat motor 100kW s cerpadlem pro hydrauliku?
 Jak zapojit časově řízenou reverzaci třífázového motoru?
 Jaké je zapojení regulace bezkartáčových alternátorů 12kVA 9,6kW ČKD Slavia?
 Jak vyřešit rozběh úhlové brusky aby nepadal jistič nižší hodnoty 16A?
 Jak snížit hodnotu PWM signálu?
 Lze propojit jednofázový motor s třífazovým přes hřídel jako generátorem?
 Lze připojit dva elektromotory ke kelly controller KDS 48100E?
 Jak zapojit tento elektromotor na střídavých 230V?
 Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku?
 Je pro spouštění 3f 2kW motoru do hvězdy vhodné relé nebo raději použít stýkač?
 Jaký bude směr otáčení asynchronního motoru při zapojení do trojúhelníku?
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Jak změnit směr otáček u jednofazového motoru se svorkovnicí dle obrázku?
 Jde zapojit motor na 400V na 3x230V přes měnič?
 Čím spínat rozběhový kondenzátor 3f motoru při provozu na 1f?
 V jakém režimu spíš provozovat oběhové čerpadlo 7,5kW? Y nebo D?
 Ako zapojim motor s permanentnym magnetom?
 Nemá tu někdo schéma zapojení elektromotoru MEZ Náchod, typ NK 262?
 Jak eliminovat hydraulické rázy čerpadla?
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 Lze motor AP132S-4 zapojit jednofázově?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Jak správně rozbíhat a řídit kroužkový motor?
 Jak otočit sled otáček na starém motoru ještě 120/220V?
 Jak řídit napětí pomocí frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Je nutné převinout 50Hz elektromotor při provozu na 60Hz?
 Nemáte někdo katalog k motoru výrobce Papcel typ U160L1*?
 Dají se u třífázového bezkartáčového motoru s pemanentními magety sloučit fáze?
 Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
 Ako je riešený pomalý rozbeh komutátorových motorov?
 Jak zapojit motorek dvourychlostního ventilátoru digestoře?
 Čím napájet DC motor 12V/400W?
 Je takové zapojení 1 fáz. motoru hydraulického čerpadla skutečně funkční?
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 Lze motor provozovat trvale na jen 400V při 60Hz na max. jmenovité otáčky?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 Je nové zapojení zapojení lisu LO 315 po výměně časovky rozběhu motoru správné?
 Jaké je správné zapojení uhlíků motoru vrtacího kladiva?
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Ako zistiť N pol na spínači ktorý je v zváračke ?
 Jak chránit 1f motor při poruše odstředivého rozpínacího kontaktu?
 Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 CSK: Připojím původně na 2f zapojený D/Y motor nově na 3f?
 Musí být Cyky 5x1,5 k 3 fázovému motoru?
 Jaký je rozdíl mezi rozběhem motoru s kondenzátorem a odstředivého vypínače?
 Jak zapojit elektromotor MEZ APT 90L?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Řízení výkonu elektromotoru prostřednictvím telefonu
 Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
 Existuje omezovač náběhového proudu pro motor 3x400V, 11kW?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Proč motor motor původně se zapojením do D funguje pouze v Y?
 Udrží nový 3f jistič 63A B rozběh motoru 15kW bez Y-D?
 Jak ochránit 3f motor 200W šnekového podavače před spálením?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Věděli jste jak se dají učit začátky a konce vinutí 3F motoru?
