Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Jak přizemnit anténní stožár? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak přizemnit anténní stožár? (Přečteno 69452 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jak je to s bezpečností a pospojováním antenního přívodu TV?
- Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
- Přizemnění antén
- Ujasnění pojmu \
- Jaká nařízení se musí dodržet při stavbě antén na bytový dům?
- Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
- Jak správně spojovat stínění ?
- Antény, paraboly a střešní krytina...
- Je problém souběh rozvodů 220V a TV (koax), telefonu (dvoulinka) a Ethernetu (UTP)?
- Po kolika letech je nutné vyměnit kabel Koax v rozvodech STA?
- Jak uzemnit anténní stožár?
- Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
- Jaké jsou předepsané vzdálenosti mezi silovými a sdělovacími rozvody?
- Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
- Antenní slučovač nebo zesilovač
- Otočná anténa - ochrana před bleskem
- Jak správně uzemnit anténní stožár v místech s malým prostorem?
- Poradíte mi, co může způsobovat rušení televize?
- Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
- Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
- Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
- Satelit pro společnou televizní anténu
- Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
- Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
- Jaká je minimální vzdálenost antén WiFi a TV s ohledem na rušení příjmu TV?
- Kdo vyrábí anténní stožár 4m a výše pro montáž na šikmou střechu?
- Je nutné držák SAT paraboly připojit k hromosvodu?
- Proč se spálí antenní zesilovač
- Může namrzání STA způsobit zhoršení příjmu DVBT signálu?
- Je nějaký předpis na materiál, ze kterého má být vyroben anténní stožár?
- Jak odstranit rušení obrazu u TV?
- Jak chranit antenu RD bez bleskosvodu v tesne blizkosti trasy 22kV?
- Mohu provést rozvody STA za pomoci použití více rozbočovačů?
- Musí být po montáži antény provedena revize hromosvodu?
- Modulátor DVB-T do kabelového vysílání píše MIKROKOM
- Akú antennú zásuvku použiť?
- Vyhovuje ochrana před bleskem antény GPS dle ČSN EN 62305?
- Znáte tajemství signálu DCF?
- Jak může téct proud dipólovou anténou, kdyz neni uzavren okruh?
- DEHN + SÖHNE: Vyhledávání rizik u staveb mobilních operátorů
- Jak na RD se starým hromosvodem přidělat novou anténu?
- Může jiskřit TV anténa o ledničku?
- Proč je nefunkční anténní zesilovač, když se zapojí v bytě více spotřebičů?
- Víte, co je to značka blesku a mraku u mikrovlnného pojítka?
- Jaká je trestní sazba za porušení zákona ČTU?
- Mohu přizemnit rádiové pojítko k hromosvodu?
- Jak řešit ochranu anténního "stožárku"?
- Proč po bouřce nejde bezdrátový rozhlas BMIS?
- V čem byste doplnili Davida Černocha v poznámkách o hrůzách na střechách?
- SCHNEIDER ELECTRIC: Nové antenní zásuvky s F-konektorem v řadě UNICA
- Co ještě nevíte o anténách?
- Hodí se vám komplexní nabídka satelitní techniky Schrack?
- Nemá mít instalace antén také svůj řád?
- Jak zesílit TV signál?
- Ako ochrániť televízny kábel pred bleskom?
- Ako si ideálne predstavujete postup montáže satelitu/mikrovlnného pripojenia?
- Jaký rozbočovač zvolit pro TV zásuvku?
- Nepoznáte anténu na obrázku? Nejde o všesměrovou od EZS?
- Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
- Mohu užít přívod od světla k zapojení POUZE adaptéru zesilovače pro anténu?
- Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
- Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
- Jak jednoduše sloučit signál SAT a UPC?
- Co vše je špatné na této anténě?
- Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
- Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
- Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
- Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
- Jak správně uzemnit venkovní zařízení (kamery, Wifi AP atp.)?
- Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
- Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
- Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
- Jak vyřešit hromosvod při montáži 2.2m dlouhé vertikální antény?
- Jakým způsobem se zjišťuje přítomnost tv přijímače?
- Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
- Opravdu nezemnit anténní stožár?
- Co myslíte? Jak se chrání BTSky před bleskem a přepětím?
- Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
- Jak ochránit 3m Yagi antény na 3m stožáru s rotátorem?
- Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
- Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
- Má být stožár pro wifi na střeše uzemněn?
- Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Jak se chrání satelitní anténa?
- Muze se pouzit pro televizni rozvod koaxial s odporem 50 ohmu?
- Je možné pouštět TV signál po datovém síťovém kabelu?
- Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
- Co vše je potřeba pro přípravu elektroinstalace, co se týká TV?
- Jaké zvolit řešení pro umístění antény bezdrátového internetu?
- Jak namontovat antenu pro wifi na dům bez hromosvodu pod vedením vys. napětí?
- V jaké vzdálenosti od hromosvodu lze namontovat anténu - parabolu?
- Jaký by měl být elektrický odpor mezi anténním stožárem a PEN?
- Jak ochránit CB anténu před bleskem a jak ji připojit k hromosvodu?
- Musím uzemnit stožár pro CCTV?
- Jak instalovat anténu CB na RD?
- Jak chránit vertikální radioamatérskou anténu?
- Je nutné mít uzemněné antény a satelitní anténu?
- Mozem tahat antenny a elektricky kabel vedla seba?
- Jak provést ochranu anténních svodů ?
- Jaké je riziko vedení klasické "prodlužovačky" k TV a koaxiálního kabelu?
- Ako uzemnit konstrukciu anteny na stavbe bez bleskozvodu?
- Proč anténa převyšuje starý jímače starého hromosvodu?
- Je možné zkratovat rozvod STA při výměně účastnické zásuvky?
- Je problém umístit zesilovač WI-FI signálu do interiéru domu bez hromosvodu?
- K čemu mám připojit uzemnění u TV zesilovače?
- Jak ovlivňuje funkci set-tob-boxu vypínání kalového čerpadla?
- Vyrábí se zásuvka pro TV+Sat se samostatnými kabely?
- Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku?
- Jak laicky rozšířit anténní systém?
- Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
- Jak vést UTP kabel mezi střešní taškou a fólií?
- Jak udělat zemnění plechové skříně s několika počítačovými spotřebiči?
- K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
- Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
- Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
- Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
- Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
- Jak řešit uzemnění u starého domu?
- Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
- Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
- Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
- Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
- Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
- Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
- Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
- Jak uložit do výkopu zemnící desku?
- Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
- Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
- Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
- Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
- Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
- Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
- Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
- Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
- Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
- Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
- Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
- Musím pospojovat bojler ve sklepě?
- Čím spojit ochranné pospojení ??
- Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
- Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
- Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
- Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
- Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
- Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
- Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
- Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
- Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
- Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
- Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
- Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
- Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
- Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
- Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
- Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
- Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
- Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
- Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
- Musí se uzemnit malá centrála ?
- Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
- Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
- Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
- Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
- Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
- Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
- Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
- Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
- Jaké provedení přizemnění je dostačující?
- Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
- Podle čeho správně provést základový zemnič?
- Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
- Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
- Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
- Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
- Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
- Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
- Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
- Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
- Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
- Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
- Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
- Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
- Jak udělat uzemnění na skále?
- Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
- Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
- Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
- Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
- Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
- Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
- Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
- Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
- Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
- Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
- Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
- Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
- Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
- Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
- Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
- Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
- Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
- Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
- Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
- Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
- Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
- Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
- Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
- Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
- Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
- Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
- Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
- Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
- Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
- Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
- Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
- Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
- Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
- Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
- Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
- Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
- Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
- Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
- Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
- Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
- Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
- Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
- Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
- Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
- Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
- Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
- Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
- Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
- Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
- Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
- Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
- Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
- Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
- Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
- Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
- Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
