Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jaká je rozumná rezerva modulů v rozvaděči? (Přečteno 86441 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jak vysoko umístit elektroměrový rozvaděč?
- Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?
- Je možné umístit rozvaděč do šatny?
- Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy?
- Kdy může být oficiálně v provozu ještě původní dřevěný rozváděč?
- Zajímalo by mne jak je to vlastně s živností pro výrobu rozvaděčů?
- Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
- Můžeme si koupit plastové skřině a sami si je osadit a zapojit a uvést do provozu?
- "Výroba, montáž, oprava a servis elektronických a elektrických zariadení do 1000 V" je v tento cinnosti obsiahnuta aj vyroba rozvadzacov?
- Jak se v praxi provádí atest rozvaděčů a kolik stojí?
- Kterou normou se zbavím květin před rozvaděčem?
- Jak postupovat při pravidelné revizi ve firmě, kde si vyrobili vlastní rozvaděče?
- Kdo vyrábí dveře na rozvaděče....?
- Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
- Je možné společné umístění silového a datového rozvaděče v RD?
- Je datová skříň také rozvaděč?
- Jak napojit dvě podružné rozvodnice z rozváděče RE?
- Jak je to s atesty na rozvaděče?
- Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
- Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m?
- Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
- Jak se nyní postupuje při rozmisťování rozvaděčů v rozvodnách?
- Může být domovní rozvaděč nad vstupními dveřmi?
- Nevíte kdo vyrábí jednořadou rozvodnici 24 modulů?
- Mozete ohodnotit tieto rozvadzace / pridajte foto inych a diskutujme ....
- Jak řešit ochranu rozváděče proti vibracím?
- Jak nejlépe (esteticky) zapojit rozvaděč?
- Musí být vypínač rozvaděče o In 200 A vypínatelný bez otevření dveří rozvaděče ?
- Co obnáší kusová zkouška rozvaděče?
- Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
- Kdo smí vyrábět a upravovat podružné bytové rozvaděče?
- Jaké máte zkušenosti s chlazením el. rozvaděče pomocí výměníku vzduch - voda?
- Co myslíte? Je to otočený foťák nebo zapojený rozvaděč naboku?
- Kdo vyrábí rozvodnou skříň rozměr cca 25x50 cm?
- Na školení RT bylo řečeno že 90% plast. rozvaděčů je mont. protizákonně, co s tím?
- Je umístění rozvaděče za dveřmi porušením normy?
- Může být v jednom rozvaděči elektroměr a jističe obvodů?
- V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
- Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
- Jak vysoko má být usazen elektroměrový rozvaděč?
- Jaké jsou dle vašich zkušeností nejčastější varianty osazení bytových rozvaděčů?
- Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
- Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
- Čo môže spôsobiť výbuch rozvodnej skrini?
- Jak postupovat při výrobě rozvaděčů?
- Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
- Jaké používáte domovní rozvodnice s výhodami proti konkurenčním?
- Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
- Jakou pěnou upevnit kovový rozvaděč do zdi?
- Do jaké, co nejméně hluboké zápustné rozvodnice se vejde jistič BC160?
- Jak se definuje rozvaděč?
- HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
- HAGER: Nabízíme široké portfolio rozvodnic
- ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U
- Jaký sloupek-rozvaděč mohu použít pro náročnější zahradní rozvody?
- Existuje ještě výrobce litinových instalačních skříní?
- ABB ELSYNN: Katalog rozvaděčů nízkého napětí
- Mohu plastový rozváděč zapěnit?
- HAGER: Multimediální domácnost - rozvodnice univers Z
- Testujete rozvodnici HAGER volta s námi?
- Lze v plechovém rozváděči použít plastové záslepky neobsazených pozic?
- Základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou rozvaděčů
- Výroba rozvaděčů
- Základní definice rozvaděčů
- Základní požadavky na provedení a konstrukci rozvaděčů nízkého napětí
- Jaká je specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče?
- Základní požadavky pro další typy rozvaděčů dle jejich použití
- OEZ: NOVÉ PLASTOVÉ ROZVODNICE DistriTon
- Typové zkoušky rozvaděčů – ano či ne?
- Videli ste uz reviznu spravu na rozvadzac?
- Co všechno je špatně na rozváděči bez "zad"?
- RITTAL: Novinka - samostatně stojící systémový rozvaděč Rittal SE 8
- Musí mít rozvaděč nn ve fabrice také revizi?
- Jak čistíte rozvaděče vy?
- Kdo bude výrobcem rozvaděče?
- RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
- Je možné inštalovat rozvodnicu mini Pragma otočenú o 180°?
- Co udělat pro to, aby elektroměrový rozvaděč prošel revizí?
- Znáte nový systém podstavců Rittal pro rozvaděčové skříně?
- Jak je to s rozvaděči a jejich osazováním?
- Nový ISV instalační rozvaděč od společnosti Rittal
- Kdo vyrábí nebo dodává podzemní výsuvné rozváděče?
- Lze umístit rozvaděč a elektrokotel pro RD na WC?
- Čím by bylo nejlepší nahradit dřevěnou rozvodnou desku?
- ČOI: Dozor nad trhem – rozvaděče nn
- Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
- Může rozvaděčem nn protékat voda?
- Máte už aktualizované dokumenty k rozvaděčům?
- Lze toto nazvat "výměna rozvaděče"?
- Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
- SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče RAK
- Conteg na Elosysu 2013
- Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí "smart"?
- Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
- Je na uvedeném obrázku správně zapojená bytová rozvodnice?
- Jaké podmínky musí splňovat kontrolní okénka (průzory)u kovově krytých rozvaděčů pro střídavá jmenov
- Jaké podmínky musí splňovat části kovově krytého rozvaděče, které jsou výrobcem určeny pro pohyb obs
- Jaké podmínky krytí musí splňovat po montáži kovově krytý rozvaděč pro střídavá jmenovitá napětí
- Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
- Kdy se už jedná se o rozvaděč?
- Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
- Problematika rozvaděčů provozovanými laiky
- Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
- Která ČSN uvádí požadavek na správný způsob zapojení přívodu rozvaděče?
- KROMEXIM: Chladící jednotka k odvodu tepelných ztrát v rozvaděčích
- Jaké přístroje použít pro měření rozvaděčů podle ČSN EN 61439-1 ed. 2?
- Ověření návrhu rozvaděče podle normy ČSN EN 61439
- ABB: Rozvaděč UniGear Digital oceněný ZLATÝM AMPEREM
- SCHNEIDER ELECTRIC: Rozvodnice řady Mini Pragma
- Dáte tip na výrobce elektroměrového rozvaděče?
- Neexistuje nějaká montazni deska do rozvodnice pro PC?
- Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
- Musí být ER uzemněn?
- SPÁLOVSKÝ: Katalog Rozvaděčový systém Enux
- Kterou normu porušuje níže popsané zapojení rozvaděče?
- Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #3
- CONTEG: Vstup na trh s průmyslovými rozvaděči
- OEZ: Novinky v rozvodnicových skříních Distri
- Lze umístit rozvaděč do prostoru s výškou stropu 1,8m ?
- RITTAL: Malé skříňky a kompaktní rozvaděčové skříně
- Blíží se léto a s tím i chlazení rozvaděčů. Jste připraveni?
- SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče, bytové rozvodnice, IT rozvaděče
- Existuje jednořadá bytová rozvodnice na více než 18 modulů?
- Zakázková výroba rozvaděčů Elplast-KPZ Rokycany pro železnice
- SCHRACK: Jaké jsou nové zkoušky rozvaděčů
- Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
- Lze stěnu za elektrickým rozvaděčem nahradit montážní pěnou?
- Dáte tip na rozvaděč s 96TE moduly do šířky 50cm?
- HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
- ZEZ SILKO: Nové rozvodny nn
- Ako uchytit plastovy rozvadzac (anton) na zadnu stranu ER?
- Jak správně provést úpravu elektroměrového rozvaděče 1f na 3f?
- RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
- RITTAL: Novinky v systému Ri4Power s roztečí 185 milimetrů
- OEZ roadshow16: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri
- BONEGA: Nové funkce v aplikaci Ověření návrhu.cz
- Nemá někdo tip na nějaké školení v montáži rozvaděčů?
- Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
- Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
- TIP na skříň pro venkovní vedení HYDRA (IP65/IP66).
- Existuje norma upravující výrobu krytů rozvaděčů?
- NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče
- Lze umístit domovní rozvaděč za dveře?
- Rozvaděče dle požadavků nových norem (2013)
- Může být rozvaděč umístěn u výlevky a kanálové vpusti?
- O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
- Co se má z rozvaděčů všem pořádně vysvětlit? Dejte svůj návrh!
- Legislativa v oblasti výroby rozvaděčů duben 2017
- Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
- Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
- Jak starý rozvaděč se ještě dá provozovat?
- RITTAL: Systémový katalog 35 (vydání 2017)
- Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní?
- Zvolte si témata nového videoseriálu #KROZ o rozvaděčích sami zde!
- Lze osadit venkovní rozvaděčovou skříň pod úroveň terénu?
- Musí mít výrobce rozváděčů registraci u Českého metrologického institutu?
- Je možné umiestniť rozvádzač do steny, pričom z druhej strany je sprcha?
- TIP na multifunkční sloupek SITEL - MSS ENERGO
- Víte, že legendární skříně řady TS8 náhle mizí z nabídky RITTALu?
- Venkovní ocelové rozvaděče OH6425
- Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
- Systém nosných ramen RITTAL
- Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
- První rozvaděč bez skleníkového plynu SF6
- Existuje hluboký rozvaděč pod omítku cca 150mm?
- Oceloplastové rozvodnice RZA od OEZ
- Český Rittal prezentuje stěžejní skříň VX25
- ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
- Kde ověřit starší malý plastový rozvaděč?
- Produktový katalog rozvaděčových skříní ETA
- Kdo nese odpovědnost za nový rozvaděč?
- Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?
- Jaká je životnost rozvaděčů?
- Je možná revize vývodů starého, upraveného rozvaděče?
- Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
- TIP na samostatně stojící venkovní skříně.
- Výroba a návrh rozvaděčů s podporou firmy Eaton
- Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
- REPRÍZA: Rozvodnice a úplné kryty - Řešení ABB
- LIVE EATON: Výroba rozvaděčů nízkého napětí dle platné legislativy REPRÍZA
- LIVE EATON: Alternativa k rozvaděčům pro domovní aplikace - úplné kryty dle ČSN EN 60670-24
- LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
- TIP na oceloplechové skříně WST
- Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
- LIVE EATON: Návrh a ověřování rozvaděčů nízkého napětí?
- Rittal bus v září 2020 v Česku
- LIVE RITTAL: Automatizace při výrobě rozvaděčů (REPRÍZA)
- LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin
- LIVE RITTAL: Venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace DNES živě od 13:00 hodin
- LIVE EATON: Návrh bytového rozvaděče v programu E-Config
- LIVE RITTAL: Monitorování nejen IT systémů - systém CMC III
- Odporuje něčemu rozvaděč na stropě mobilní buňky?
- Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
- Kterých norem se držet při tvorbě nízkonapěťového rozvaděče?
- LIVE RITTAL: Výroba rozvaděčů v souladu s ČSN EN 61439 (REPRÍZA)
- Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
- Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
- Hliníková revizní dvířka do sádrokartonu jsou určena pro montáž do sádrokartonové stěny nebo stropu
- Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
- Co by o rozvaděčích za elektroměrem mělo ještě zaznít?
- Bude stačit pro rozvodnice v domácí dílně krytí IP 30?
- Q: Jak zjistím kompatibilitu senzorů a aplikací s RITTAL CMC III
- MEGA katalog HAGER Distribuce energie
- Mohu koupit jinak vyzbrojený elektroměrový r. a upravit ho?
- Co ještě chcete vědět o certifikaci rozvaděčů?
- Katalog Průmyslové rozvaděčové skříně CONTEG 2022
- Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox?
- Jak postupovat v USA při kontrole rozvaděče po požáru?
- Potřebujeme ověření a kusovou zkoušku rozvaděče, který je již v provozu?
- Proč se říká stavebnímu rozvaděči antoníček?
- Mozem vstavat poistkovu skrinu pod vstavany el. mer rozvadzac?
- EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
- Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?
- EATON ONLINE TOUR: PVA rozvaděče dle ČSN EN IEC 61439-2 příloha DD DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ
