| | |-+  Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
Autor Téma: Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?  (Přečteno 25663 krát)
lagy
« kdy: 16.05.2009, 18:30 »
Mám starý dům a v něm starou elektriku.
Potřeboval bych poradit se zapojením koupelnové skříňky.
Chci využít stávající zásuvku a přeměnit ji na přepínač ke skříňce.
Stávající dráty ze zásuvky jsou dva, a to černý=fáze a zelený.
Ze skříňky vedou hnědý, modrý a zelený.
#uft#
« Odpověď #1 kdy: 17.05.2009, 03:39 »
Z Vašeho dotazu vyplývá, že nejste schopen tuto úpravu udělat tak, aby byla bezpečná. Poohlédněte se ve svém okolí po nějakém odborníkovi, nejlépe revizním technikovi, který práci nejen provede, ale také zreviduje. Elektroinstala ce v koupelně je třeba řešit s ohledem na blízkost vody, navíc starý rozvod není osazen chráničem, takže úprava bude složitější.
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #2 kdy: 17.05.2009, 12:46 »
Rád bych vám poradil,ale vzhledem k tomu,že se jedná o starou koupelnu v síti TN-C, tak i dobře zmíněný postup by v rukou laika bez patřičných měřících pomůcek a zkušeností, nemusel být správně pochopen a mohlo by dojít k úrazu el.proudem dabel        dabel
lagy
« Odpověď #3 kdy: 18.05.2009, 17:02 »
Vím, že bych měl zapojení nechat na odborníkovi, avšak nejsem jitrnice a zkusil bych zapojení podle rady  Úsměv.
jan_rada
« Odpověď #4 kdy: 18.05.2009, 17:34 »
To jsem rád, že podle mne  Smích
Tak nejdřív pár dotazů:
Jak daleko bude ta skříňka od vany? Jaké má krytí? Je na ní taky zásuvka 230~ a pokud ano, jak daleko je od vany a jak vysoko bude nad umyvadlem?
lagy
« Odpověď #5 kdy: 18.05.2009, 17:47 »
od kraje skříňky k vaně je vodorovně 30cm, zásuvka je uvnitř skříňky nahoře (zásuvka nad umyvadlem 100cm, 60cm vodorovně od vany)
jan_rada
« Odpověď #6 kdy: 18.05.2009, 18:51 »
Tak ještě to krytí. Jestli nevíte, co to je, tak je to IP a za tím dvojčíslí. Někde to na té galerce musí být (možná že zvlášť pro světlo a zvlášť pro zásuvku).
A co má znamenat to "stávající zásuvku přeměnit na přepínač ke skříňce"?
P.S. Předpokládám, že ta zásuvka není přesně 60 cm od vany, ale >60.
lagy
« Odpověď #7 kdy: 18.05.2009, 19:20 »
Krytí na skříňce ani v návodu bohužel není. Na stránkách výrobce jsem jej také nenašel.
http://www.jokey.com/jokey_badprogramm/en/produkte/lumo.html
Na stěně byla zásuvka, kterou jsme nevyužívali. Nyní bych tam chtěl dát vypínač pro světlo té kříňky.
P.S. Zásuvka je 61cm od vany Úsměv
jan_rada
« Odpověď #8 kdy: 18.05.2009, 20:14 »
V tom případě ta skříňka nemůže být instalována v uvažovaném místě (světlo by zasahovalo do zóny 2, která končí 60 cm od vany). Zřejmě by také bylo níže, než 1,80 m.
Na stěně byla zásuvka, kterou jsme nevyužívali. Nyní bych tam chtěl dát vypínač pro světlo té skříňky.
Buďto byste musel vypínat celou skříňku včetně zásuvky - a pak byste musel snížit jištění přívodu <10A (běžné vypínače snesou 10A),
anebo byste musel skříňku vydrátovat jinak. Čili v obou případech práce pro elektrikáře.
Vážně, kupte si skříňku s nekovovým krytem svítidla, s krytím svítidla IP44 nebo vyšším, a pozvěte si na to elektrikáře.
lagy
« Odpověď #9 kdy: 18.05.2009, 21:22 »
Skříňku bych klidně vypínal včetně zásuvky...na vypínači je psáno 10A...Poradíte jak snížit jištění přívodu? Úsměv
* a.JPG (68.17 KB, 634x845 - prohlédnuto 1958 krát.)
* b.JPG (56.98 KB, 634x845 - prohlédnuto 1178 krát.)
* c.JPG (31.5 KB, 423x564 - prohlédnuto 1466 krát.)
jan_rada
« Odpověď #10 kdy: 18.05.2009, 21:43 »
Skříňka vypadá dobře!
Ty halogenky v ní jsou na 12V anebo na 230V?
(kdyby byly na 12V, a bylo tam zabudované bezpečnostní trafo, tak by se na (neuvedeném) krytí žárovek nemuselo tak bazírovat).
lagy
« Odpověď #11 kdy: 18.05.2009, 22:06 »
halogenky jsou 2x G4/12V. Ještě je možnost, že bych ty kabely ze skříňky protáhl do vypínače stropního světla v koupelně a osadil tam dvojvypínač... kdyby to pomohlo Úsměv...je hned vedle
jan_rada
« Odpověď #12 kdy: 18.05.2009, 22:22 »
To nic neřeší (leda, kdyby se ve finále ukázalo, že se vám do té krabice nevejde k vypínači ještě Wago svorka).
To vypadá nadějně. Máte od té skříňky nějaké papíry? Píše se tam něco o el. bezpečnosti?
Třeba že by byla určena pro instalaci do zóny 2, nebo něco o bezpečnostním trafu?
jan_rada
« Odpověď #13 kdy: 18.05.2009, 22:30 »
a ještě se koukněte, na jakém jističi je pověšený ten obvod (bývalá zásuvka)
lagy
« Odpověď #14 kdy: 18.05.2009, 22:58 »
jistič je 15A...(ale když je nějaký problém s elektrikou vždy musím nahodit i ten hlavní na fasádě objektu Úsměv )...V návodu bohužel o elektrické bezpečnosti nic není...Takže říkáte wago svorku?
lagy
« Odpověď #15 kdy: 18.05.2009, 23:14 »
A co není zakázáno, je povoleno...tak že myslím, že můžeme operovat i v zóně 2  Úsměv.
jan_rada
« Odpověď #16 kdy: 18.05.2009, 23:35 »
Zřejmě výsledek nějaké dřívější (Vaší?) aktivity - posílení jističe při zachování rozvodů. Selektivita jištění Vám asi moc neříká.
Trochu moc spěcháte, všechno má svůj čas. Není problém, aby Vám to fungovalo - problém je, aby to bylo bezpečné.
Zůstává příliš mnoho otazníků - jak je to s bezpečností skříňky, jaké jsou průřezy vodičů,  jak je to s doplňkovým pospojováním, jestli by byl velký problém předělat tu jednu větev na TN-S (koupelna v RD by si to zasloužila)... To není na diskusi tady.
Vrátím se tedy ke svému doporučení - pozvěte si elektrikáře, a nechte mu něco vydělat.
P.S. váš výkřik "co není zakázáno, je povoleno" jsem jako nečetl. Kromě návodů existují totiž také nějaké normy.
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 23 dotazů.
