Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním? (Přečteno 93194 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
- Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
- Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
- Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
- Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
- Jak řešit uzemnění u starého domu?
- Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
- Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
- Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
- Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
- Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
- Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
- Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
- Jak uložit do výkopu zemnící desku?
- Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
- Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
- Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
- Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
- Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
- Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
- Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
- Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
- Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
- Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
- Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
- Musím pospojovat bojler ve sklepě?
- Čím spojit ochranné pospojení ??
- Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
- Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
- Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
- Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
- Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
- Jak přizemnit anténní stožár?
- Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
- Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
- Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
- Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
- Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
- Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
- Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
- Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
- Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
- Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
- Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
- Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
- Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
- Musí se uzemnit malá centrála ?
- Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
- Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
- Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
- Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
- Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
- Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
- Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
- Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
- Jaké provedení přizemnění je dostačující?
- Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
- Podle čeho správně provést základový zemnič?
- Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
- Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
- Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
- Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
- Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
- Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
- Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
- Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
- Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
- Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
- Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
- Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
- Jak udělat uzemnění na skále?
- Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
- Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
- Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
- Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
- Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
- Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
- Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
- Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
- Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
- Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
- Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
- Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?
- Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
- Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
- Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
- Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
- Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
- Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
- Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
- Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
- Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
- Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
- Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
- Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
- Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
- Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
- Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
- Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
- Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
- Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
- Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
- Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
- Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
- Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
- Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
- Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
- Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
- Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
- Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
- Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
- Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
- Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
- Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
- Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
- Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
- Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
- Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
- Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
- Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
- Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
- Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
- Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
- Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
- Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
- Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
- Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?
