| | |-+  Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
Autor Téma: Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?  (Přečteno 10423 krát)
Ladislav Bilík
« kdy: 12.05.2009, 15:45 »
Koupelnou mi prochází z nižšího patra do podlaží nademnou teplovodní řád.
Musím bezpodmínečně spojit tyto kovové části ochranným pospojením, které prochází šachtou půdorysně o cca dva metry bokem i když bylo v současnosti pospojení jen na plechové vaně a umyvadle?
#112#
Jiří Přiklopil
« Odpověď #1 kdy: 12.05.2009, 18:11 »
Ano musíte.
Jiří Přiklopil
« Odpověď #2 kdy: 12.05.2009, 18:36 »
Po přečtení několika dalších diskusí!!!
Vy to ale nedělejte a nechte to na elektrikářovi!!
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
